mos管gs间加电容
20741|32
 楼主| Cary.xia 发表于 2012-8-15 11:44 | 显示全部楼层
问了国外的工程师,他说他想让mos导通时间长一点。即:驱动mos的电消失后,mos管仍可通一会。 这种用**损坏mos管吗在电流很小的情况下;<0.1ma
yewuyi 发表于 2012-8-15 11:51 | 显示全部楼层
如果确定电流一直都很小(不存在任何的过冲电流等),则你可以检测一下在MOS管上施加的电压是否超出了MOS管的可承受范围。
 楼主| Cary.xia 发表于 2012-8-15 12:28 | 显示全部楼层
也没超过,Vds最多也就10v,那个管子可以达30v
 楼主| Cary.xia 发表于 2012-8-15 12:29 | 显示全部楼层
不过我发现这个mos管上的mark,也datasheet上的不对应。是不是买错了,会不会是假货?
samxyl_520 发表于 2015-9-7 21:14 | 显示全部楼层
这个电路就是个问题设计:
哪个MOS的栅极驱动电阻用10K?电阻越大驱动电流越小,会导致驱动不足,直接炸MOS。
MOS的输入结电容本来就几个纳法,并这个1uF,你算过吗?毛用!
lyjian 发表于 2015-9-7 21:24 | 显示全部楼层
这个电路就是个问题设计:
哪个MOS的栅极驱动电阻用10K?电阻越大驱动电流越小,会导致驱动不足,直接炸MO ...
不要把所有MOS管的应用都当成是大功率的
一堆的小功率开关就是这样的应用电路
samxyl_520 发表于 2015-9-7 21:29 | 显示全部楼层
一堆的小功率开关就是这样的应用电路 ...
大师,可否举个例子,还真没有见过这么用的:o
wf.yang 发表于 2015-9-7 21:30 | 显示全部楼层
MOS管,可能就是一个普通意义的开关吧,切换不是非常频繁的那种。电容或许是去抖动什么的。
没见楼主强调应用在什么场合,只好这样瞎猜了。
lyjian 发表于 2015-9-7 21:48 | 显示全部楼层
你把这个MOS先换成3904,然后想想类似的应用,再然后把它换回7002就行了。
lifevast01 发表于 2015-9-7 21:51 | 显示全部楼层
大电流的时候加才是合理的
yun1009 发表于 2015-9-10 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
我就是这么用的啊,负载电流很大且带容性负载,启动电流很大,在mos栅极并个电容,让ds导通慢一点,抵消掉启动大电流,目前没发现什么问题。这也算软启动吧。对了 我用的是pmos控制电源上电的地方
gxs64 发表于 2015-9-10 11:19 | 显示全部楼层
加速电容.doc
madalao 发表于 2019-8-29 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉要看这个mos管ds接在电路正线还是副线,如果接在副线端的话应该是没问题的
