求指导此电路中三级管的工作原理
6296|37
apple 发表于 2012-8-15 11:44 | 显示全部楼层
我只说一句,带限流的稳压电路
 楼主| overfire 发表于 2012-8-15 11:56 | 显示全部楼层
21# apple
apple 能说下,限流怎么实现的吗? 小弟实在看不懂,在做项目,看书现在时间上不允许。
 楼主| overfire 发表于 2012-8-15 18:29 | 显示全部楼层
19# xmar
恩,我知道了 ,自己基本工没学好。有时间好好看看线性稳压电源原理。
 楼主| overfire 发表于 2012-8-15 18:35 | 显示全部楼层
19# xmar
为什么会降低了共基极电压放大级BG7的交流放大倍数、降低了电源滤除纹波的能力。在BG6的基极b与集电极c之间并联一个100pF的电容可以提高稳性不理解呢?
我知道这些都很基础,只怪我运气不好,毕业一年换了4个单位了,现在的水平还停留在学校里,现在都在吃学校老本。
小马哥,你能给我详细说说吗? 感激不尽。 我想先弄明白,因为这些细节问题,书上可能很少会碰到。
hawksabre 发表于 2012-8-15 18:46 | 显示全部楼层
这个管子是放大作用  用于信号放大
 楼主| overfire 发表于 2012-8-16 09:12 | 显示全部楼层
25# hawksabre
请问是放大什么信号呢?为什么要放大?
山狼啸月 发表于 2012-8-16 10:33 | 显示全部楼层
19# xmar 求详解!
山狼啸月 发表于 2012-8-16 10:34 | 显示全部楼层
14# xmar 特点三求详解!
xmar 发表于 2012-8-16 11:23 | 显示全部楼层
1.  把输出连接到输入就是LDO电路了。看下图会明白的。
2.  电源输出电流通Rsc1、Rsc2、RF1并联时,由于Rsc1、Rsc2并联有0.6R而RF1的电阻小于0.1R因此输出电路大部分流过RF1。当电流超过RF1保护电流(0.68A是最大正常工作电流),比如1A时,RF1电阻变得很大,此时大部分电流只好流过Rsc1、Rsc2并联0.6R电阻了。如果此时电流I>BGsc的Ube / 0.6R = 1.17A 时三极管BGsc导通饱和Uce=0.2v,由于BGsc的c极、e极与BG7的b极、e极并联,结果BG7的Ube也等于0.2v,由此导致BG7截止,PNP管BG6也只好截止。结果LDO就没有电流输出,关断了LDO电源。
cumtljy 发表于 2012-8-16 12:36 | 显示全部楼层
这个也许对于理解LDO有帮助
xmar 发表于 2012-8-16 13:18 | 显示全部楼层
图4.35的电路不是LDO。
 楼主| overfire 发表于 2012-8-16 13:43 | 显示全部楼层
 楼主| overfire 发表于 2012-8-16 13:46 | 显示全部楼层
32# overfire
感动! 感谢小马哥的详细讲解。也感谢30楼的小哥。
再问一句,你第一点说 把输出连到输入就是LDO了(不是很明白),能简单再説一下吗?还有#30楼那个不是LDO?
 楼主| overfire 发表于 2012-8-16 13:58 | 显示全部楼层
百度了下,明白了,谢谢各位。是不是世上的好人都到二姨家来了啊
山狼啸月 发表于 2012-8-16 16:18 | 显示全部楼层
20# xpdzsj 这个电压 电流怎么算出来的 求详解!
 楼主| overfire 发表于 2012-8-16 17:30 | 显示全部楼层
35# 山狼啸月
20楼的计算方法我也看不懂,还是看小马哥的吧,他写的很详细
山狼啸月 发表于 2012-8-17 10:23 | 显示全部楼层
36# overfire 他的讲解里面没有找到 输出电压和输出电流的相关计算啊!还有就是那个E5和加电容的方案原理也没有讲出来的
shing 发表于 2012-8-17 12:47 | 显示全部楼层
比上一节课学到的还多。
