请教:电解电容和普通电容的区别
10365|25
李冬发 发表于 2012-8-23 01:43 | 显示全部楼层
电解电容充电原理是利用电解液,属于化学过程,电解液容易随时间挥发,所以寿命较低,摆放要原理热源,寿命随工作温度每升高10度而减半,一般用于低频滤波。具有极性,放反容易爆浆。
瓷片电容容值比较低,一般用来 ...
hndxwxl 发表于 2012-8-22 22:05
回答前查证先,别误导小朋友了。
mbutterfly 发表于 2012-8-23 09:14 | 显示全部楼层
在一个设计里,如果无极性电容容量可以达到电解电容的容量,又不考虑体积价格等,一般用无极性电容更好
lwf1978l 发表于 2012-8-23 09:58 | 显示全部楼层
你所指的普通电容,理论上讲可以不分极性,但是电容的容量受到限制,一般来说,电解电容是有极性的,需要注意极性,而且一般情况下,电解电容的容量一般比较大。
hndxwxl 发表于 2012-8-23 13:08 | 显示全部楼层
21# 李冬发
请赐教,可能哪个地方说的不确切,能否具体指正
ibudget 发表于 2012-8-23 13:26 | 显示全部楼层
5楼正解。补充个,与电源模块的一般电解电容用的多,一是可以容值做的很大,而是对ESR等要求不高,而在芯片电源引脚的地方呢,并不需要很大的电容,并且管较多,空间小,ESR\ESL要求越小越好,当然选小封装的,不会用电解电容。我接触的也就是电解电容和积层陶瓷电容了。
duanduanr 发表于 2013-7-2 17:21 | 显示全部楼层
很简单,看看变频器中的直流滤波电容,就用的是电解电容。
那为什么要用电解电容而不用其他电容呢?
因为在这个应用场合需要的电容量比较大,而其他的电容一般电容量就比较小,在考虑到产品中的空间的大小,布局以及性价比等等因素。
因此,一般使用电解电容。
在变频器中,考虑到电容量和耐压两方面的因素,因此,一般也是采用电解电容器进行并联和串联结合使用的方式。
duanduanr 发表于 2013-7-2 17:43 | 显示全部楼层
借用maychang老师的一句话:
电解电容有极性,且损耗大,但同样容量比较,电解电容体积小得多。
