三极管饱和的定量判定
7330|28
ETjason 发表于 2013-1-28 16:17 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2013-1-28 11:54
因为事先并未假定Re很小,由于Re的存在,Ve是多少不知道,即使假设Vce=0,也无法解出Ie ...
哦,,挺深刻的,呵呵
wyh3252008 发表于 2013-1-28 20:06 | 显示全部楼层
在Ic/Ib=β时是临界饱和,Ic/Ib<β时是进入了饱和状态!
蝈蝈啊 发表于 2013-11-22 09:04 | 显示全部楼层
言简意赅 非常确定可惜不知道是否正确啊
 楼主| xmar 发表于 2014-9-11 11:06 | 显示全部楼层
言简意赅 非常确定可惜不知道是否正确啊
不用怀疑,肯定正确。
trybye 发表于 2014-10-30 21:05 | 显示全部楼层
受教了,以前都不知道饱和时管压降应该到底多大,今天至少知道一定小于0.7了
“至少知道一定小于0.7了”。你到百度看看,三极管饱和的管压降是多少?  发表于 2014-10-30 21:56
Lgz2006 发表于 2014-10-30 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
“一定小于0.7V“?
这种“教”不受也罢!
lifevast01 发表于 2014-10-31 13:20 | 显示全部楼层
判断三极管饱和很简单,按照正常的静态工作点去分析,算出Ic的大小,然后将三极管CE极看作短路起来算出IC。
如果Ic>IC,那么此短路的三极管就是工作在饱和状态的
maychang 发表于 2014-10-31 15:09 | 显示全部楼层
判断三极管饱和很简单,按照正常的静态工作点去分析,算出Ic的大小,然后将三极管CE极看作短路起来算出IC。 ...
如果Ic>IC  ??????????
