函数被多次调用!
2788|8
 楼主| acer4736 发表于 2012-8-24 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的单片机是F149,在程序中发现有只用一次的屏幕显示函数被调用多次,请大家给分析一下,我自己认为是TimerA引起的。
我的这段程序是单片机C语言,在运行时发现屏幕显示函数被多次调用,实际我只用了一次。大家给点意思看看是哪里的问题。我自己分析是TiMER_A定时器引起的。
 楼主| acer4736 发表于 2012-8-24 20:28 | 显示全部楼层
程序如下:
void main(void)
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//关闭看门狗
  init_xt();      //时钟初始化
  init_LCD();      //液晶初始化
  Init_Port1();     //P1口初始化
  P4DIR = 0x1e;
  P4SEL = 0x00;
  P4OUT = 0x02;
  xshm();        //这个屏幕显示函数,当运行到(1)这点后,发现返回到当前这条语句,反复这样
  P6DIR=0x00;
  P6SEL=0x01;
  ADC12CTL0 =SHT0_2+ ADC12ON;         // Set sampling time, turn on ADC12
  //ADC12CTL1 = CONSEQ0&CONSEQ1;                      // Use sampling timer+SHP+
  ADC12CTL1 =SHP;
  ADC12MCTL0 = INCH_0+SREF_3;                  // ref+=Vref+, channel = A0
  TACTL=TASSEL_0+TACLR+TAIE;
  CCTL0=CCIE;
  CCR0=38;
  TACTL|=MC0;
_EINT();
  //SET_GIE;
while(1)
  Delay(100);                  //延时程序(1)
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR              /* TimerA三值波 */
__interrupt void Timer_A(void)
        js=js+1;
  if(js==5)
     ADC12CTL0 |=ENC+ADC12SC;
    }else if(js==6)
      while ((ADC12CTL1 & ADC12BUSY) == 1);
      result=ADC12MEM0;
switch (js)
    case 1:
      CCR0=40;
      P4OUT |= 0x04;
      break;
    case 2:
      CCR0=80;
      P4OUT &= 0x00;
      break;
     case 3:
      CCR0=118;
      P4OUT |= 0x08;
      break;
     case 4:
      CCR0=120;
      P4OUT |= 0x10;
      break;
    case 5:
      CCR0=160;
      P4OUT &= 0x00;
      break;
    case 6:
      CCR0=38;
      P4OUT |= 0x02;
      js=0;
      break;
gexingyouxian 发表于 2012-8-24 22:12 | 显示全部楼层
你这个程序应该是,反复复位造成的。你仔细查查看,有没有其他地方打开了看门狗,或者程序有跑飞的地方,当程序跑飞后遇到代码区为FF的就会引起程序复位,使反复从头执行,看起来就像是执行了多次那个显示函数。
yangguangaisha 发表于 2012-8-24 22:27 | 显示全部楼层
有的时候中断会导致堆栈溢出,从而反复复位,你可以先把中断关掉试试看看
G21372 发表于 2012-8-24 22:35 | 显示全部楼层
我试过,把中断关了,程序很好,液晶显示没有什么问题,只要一开就坏了
u880 发表于 2012-8-24 22:41 | 显示全部楼层
设置一个测试口接LED。。在各个位置测试下看看可以知道运行到哪出问题
huigoushang 发表于 2012-8-24 22:47 | 显示全部楼层
CCTL0=CCIE;
程序中打开了 TAIE 位,没有相应的中断服务子程序,程序实际上是在不断的复位;
你的应用CCIE设置就可以产生定时中断事件了。
gdutxzy 发表于 2012-8-25 12:02 | 显示全部楼层
退出前中断标志没有清除,导致退出后中断许可使能后,中断标志依然有效则重复进入中断?
不知道这个是不是编译器帮忙做好了,还是硬件处理的.
chenbb8 发表于 2012-8-25 18:17 | 显示全部楼层
STM8+STVP好,中断都有默认的处理函数,需要用自定义的函数,将函数指针修改一下就好了
