第一次做6层板,杯具了
9236|47
westmas 发表于 2012-8-25 21:56 | 显示全部楼层
不知LZ用的什么控制器,SDRAM布线要求不高。注意SDRAM的时钟信号要移向一个合适的角度。
用FPGA的话,控制器主时钟和SDRAM时钟调整一下相位。
或SDRAM降频使用。
文风 发表于 2012-8-26 09:30 | 显示全部楼层
1、测试100M信号至少要400M采样率,你那个波形明显是采样率差频造成的
2、6层板的内层阻抗不好控制,假8层最好
3、等长不重要
4、sdram对布线要求不高,如果有问题建议检查时钟相位
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dong_abc + 1
查看全部评分
shell.albert 发表于 2012-8-26 11:17 | 显示全部楼层
麻烦将好的波形发上来看一下!
 楼主| DAVIDYE 发表于 2012-8-27 09:26 | 显示全部楼层
19# pa2792 嗯!后来换了探头波形好了很多!
如果不是layout的问题的话,那就对硬件部分这一块比较放心点!不至于太郁闷!
Kitty99 发表于 2012-8-27 11:55 | 显示全部楼层
估计和布线关系不大; 可以试着把sdram控制器里面的参数改下试试
jlass 发表于 2012-8-27 12:44 | 显示全部楼层
跟PCB没关系
如果你的uboot能进入,内核进不去的话
就是两块SDrom中的一块有问题
wendy杨 发表于 2012-8-27 13:48 | 显示全部楼层
应该也要考虑下元件的参数值或者元件好坏吧
是不是一些参数不合适,特别滤波电容之类的元件
特别要看一下你信号采集点的那些元件
 楼主| DAVIDYE 发表于 2012-8-27 14:13 | 显示全部楼层
27# jlass 程序要跑到跟SDRAM有关的都不行!目前的思路也是在检查这一块!
两块sdram都换了,似乎进展也不大!
 楼主| DAVIDYE 发表于 2012-8-27 14:30 | 显示全部楼层
24# shell.albert 这是更换示波器探头后测得的波形,比原来好很多!但是数据线会有一些比较窄和尖的波形
 楼主| DAVIDYE 发表于 2012-8-27 14:32 | 显示全部楼层
21# pa2792 嗯!这个在改板的时候考虑进去!多谢!
 楼主| DAVIDYE 发表于 2012-8-27 14:34 | 显示全部楼层
22# westmas 控制器用的是恩智浦的:NXP3250
时钟的相位问题目前暂时还没留意到
 楼主| DAVIDYE 发表于 2012-8-27 14:39 | 显示全部楼层
23# 文风 1、示波器的带宽是200MHz,采样率是1GS/S,泰克MSO2024
2、内层阻抗是让PCB板厂家控制的,回来后自己也没办法确定,也有可能是这个问题
 楼主| DAVIDYE 发表于 2012-8-27 14:40 | 显示全部楼层
26# Kitty99 谢谢!值得试一试!
xinyipcb 发表于 2012-8-30 07:26 | 显示全部楼层
如果是上面的波形的话,板子应该是可以可以用的.下次改版的时候把时钟线调整以下.
 楼主| DAVIDYE 发表于 2012-8-30 09:05 | 显示全部楼层
35# xinyipcb 谢谢xinyipcb关注!
调整时钟线?是间距还是走线路径或者线宽呢?
欣欣 发表于 2012-8-30 10:48 | 显示全部楼层
是不是你的扳子的SDRAM的电源就有这样波形?
joydone 发表于 2012-8-30 14:12 | 显示全部楼层
 楼主| DAVIDYE 发表于 2012-8-30 16:51 | 显示全部楼层
37# 欣欣 电源线测的很干净
38# joydone 2440?不解
taojun078 发表于 2012-8-31 16:28 | 显示全部楼层
再接再厉
