24LC02的IIC问题求解
2259|4
 楼主| xiao20041128 发表于 2012-8-30 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
iic, I2c, sd, AD, TE
使用下面的IIC程序调试24LC02时,写byte数据0-255,读出来只有128-255是对的,写0-127读出来都是127,到底哪里有问题?在线等高人帮看下!
使用的下面这两个函数:
unsigned char ReadByte( unsigned char addr )
void WriteByte( unsigned char addr, unsigned char data )
#define I2C_Speed              200
#define I2C1_SLAVE_ADDRESS7    0xA0
#define I2C_PageSize           256
#define SCL_H    PT01AD0_PT1AD03    = 1
#define SCL_L    PT01AD0_PT1AD03    = 0
#define SCL_OUT         DDR01AD0_DDR0AD03  = 1
#define SDA_H    PTP_PTP3   = 1
#define SDA_L           PTP_PTP3   = 0
#define SDA_OUT         DDRP_DDRP3 = 1
#define SDA_IN         DDRP_DDRP3 = 0
#define SDA_read PTP_PTP3
unsigned char TestA=0;
函数原型:          void I2C_delay(void)
参数说明:          无
返回值:            无
功能说明:   IIC延时函数
void I2C_delay( void )
           unsigned int i = I2C_Speed;
           while( i )
                i--;
函数原型:          unsigned char I2C_Start(void)
参数说明:          无
返回值:            无
功能说明:   IIC启动
void I2C_Start( void )
        SCL_OUT;
        SDA_OUT;
        SDA_H;
        SCL_H;
        I2C_delay();
        SDA_L;
        I2C_delay();
        SCL_L;
        I2C_delay();
函数原型:          void I2C_Stop(void)
参数说明:          无
返回值:            无
功能说明:   IIC停止
void I2C_Stop( void )
        SCL_OUT;
        SDA_OUT;
        SCL_L;
        I2C_delay();
        SDA_L;
        I2C_delay();
        SCL_H;
        I2C_delay();
        SDA_H;
        I2C_delay();
函数原型:          void I2C_Ack(void)
参数说明:          无
返回值:            无
功能说明:   IIC应答
void I2C_Ack( void )
        SCL_OUT;
        SDA_OUT;
        SCL_L;
        I2C_delay();
        SDA_L;
        I2C_delay();
        SCL_H;
        I2C_delay();
        SCL_L;
        I2C_delay();
    SDA_IN;
函数原型:          void I2C_NoAck(void)
参数说明:          无
返回值:            无
功能说明:   IIC不应答
void I2C_NoAck( void )
        SCL_OUT;
        SDA_OUT;
        SCL_L;
        I2C_delay();
        SDA_H;
        I2C_delay();
        SCL_H;
        I2C_delay();
        SCL_L;
        I2C_delay();
函数原型:          void I2C_WaitAck(void)
参数说明:          无
返回值:            无
功能说明:   IIC等待应答
unsigned char I2C_WaitAck( void )          //返回为:=1有ACK,=0无ACK
        SCL_OUT;
/*        SDA_OUT;
        SCL_L;
        I2C_delay();
        SDA_H;
        I2C_delay();
        SDA_IN;
        SCL_H;
        I2C_delay();
        if(SDA_read)
                SCL_L;
                return FALSE;
        SCL_L;
        return TRUE;
函数原型:          void I2C_SendByte(unsigned char SendByte)
参数说明:          无
返回值:            无
功能说明:   IIC写一个byte CR
void I2C_SendByte( unsigned char SendByte )
        unsigned char i=8;
        SCL_OUT;
        SDA_OUT;
        while(i--)
                SCL_L;
                I2C_delay();
                if(SendByte&0x80)
                        SDA_H;
                else
                        SDA_L;
                SendByte<<=1;
                I2C_delay();
                SCL_H;
                I2C_delay();
        SCL_L;
函数原型:          unsigned char I2C_ReceiveByte(void)
参数说明:          无
返回值:            无
功能说明:   IIC读一个byte CR
unsigned char I2C_ReceiveByte( void )
        unsigned char i=8;
        unsigned char ReceiveByte=0;
        SCL_OUT;
        SDA_OUT;
        while(i--)
                ReceiveByte<<=1;
                SCL_L;
                I2C_delay();
                SCL_H;
                I2C_delay();
                SDA_IN;
                if(SDA_read)
                        ReceiveByte|=0x01;
        SCL_L;
        return ReceiveByte;
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(I2C1_SLAVE_ADDRESS7);
    TestA = I2C_WaitAck();
    I2C_SendByte(addr);
    I2C_SendByte(data);
    I2C_Stop();
    unsigned char data;
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(addr);
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(I2C1_SLAVE_ADDRESS7|0x01);
    data = I2C_ReceiveByte( );
  //  I2C_NoAck( );
    I2C_Stop();
    return data;
airwill 发表于 2012-8-30 19:07 | 显示全部楼层
会不会是芯片的问题, 买到的不良品?
yewuyi 发表于 2012-8-31 09:01 | 显示全部楼层
会不会是芯片的问题, 买到的不良品?
这么多连续字节出现同一个错误的可能性实在是太低太低了。
要想验证是不是不良芯片造成的很简单啊,另外找几个厂家的EEPROM装上去就是了。
 楼主| xiao20041128 发表于 2012-9-7 11:21 | 显示全部楼层
存储时间问题,晕死
加长一点点就好了
tyw 发表于 2012-9-7 11:42 | 显示全部楼层
一般5ms,差点的10ms
