三极管驱动灯有时会烧坏
10941|40
yewuyi 发表于 2012-9-4 09:07 | 显示全部楼层
你的手册不是已经写了Vceo为25V了吗?
那还说啥?
另外,不代表手册上标注了最大可到0.5A,你实际就一定能接到这么大电流,这么大电流是有别的限制条件的,例如温升、散热等
 楼主| xiejiayue 发表于 2012-9-4 09:15 | 显示全部楼层
20# ocon
哦,也就是说饱和导通时三极管的功耗很小,我的这个电路不会超过0.3W?那集电极电流大于 基极电流XHFE时会有什么状况呢?
 楼主| xiejiayue 发表于 2012-9-4 09:16 | 显示全部楼层
21# Light_David
请分析下为什么会冒烟
 楼主| xiejiayue 发表于 2012-9-4 09:18 | 显示全部楼层
22# 天马兰兰
我也是怀疑这一点,不过以前也这样接过,只不过是电流没有这么大,也就是几十毫安,刚才我测过了,测的时候灯有点亮光,是20多伏,如果灯不亮的话应该在28V左右吧
 楼主| xiejiayue 发表于 2012-9-4 10:02 | 显示全部楼层
23# yewuyi
嗯 看来我得降低集电极和发射极之间的电压了,您有什么好办法吗,不改变灯带的前提下
yewuyi 发表于 2012-9-4 10:15 | 显示全部楼层
23# yewuyi
将三极管改成耐压高一些的MOS管。
可以找找50V以上耐压,工作电流2A以上的那些MOS管型号。
勾勇华 发表于 2012-9-4 11:28 | 显示全部楼层
20楼,26楼正解,不过工作电流0.5A的管子带180mA是没有问题的,选个高耐压的管子就ok
 楼主| xiejiayue 发表于 2012-9-4 11:34 | 显示全部楼层
31# 勾勇华
嗯 我也觉得有道理
 楼主| xiejiayue 发表于 2012-9-4 11:37 | 显示全部楼层
29# yewuyi
嗯 有道理 主要问题是现在产品都已经安装好了,如果换mos管很麻烦,产品结构设计得不是很合理啊,我30V取得是一块板子上的电压,我可不可以把这个电压通过LM2576转换成20V左右呢,这样没超过Vce,同时对灯的亮度影响也小些
ocon 发表于 2012-9-4 14:00 | 显示全部楼层
20# ocon
会进入放大区,此时IC=IB×HFE,三极管VCE会自动变大以抑制IC继续上升,结局就是冒烟了。
yewuyi 发表于 2012-9-4 14:08 | 显示全部楼层
29# yewuyi
嗯 有道理 主要问题是现在产品都已经安装好了,如果换mos管很麻烦,产品结构设计得不是很合理啊,我30V取得是一块板子上的电压,我可不可以把这个电压通过LM2576转换成20V左右呢,这样没超过Vce,同时 ...
如果你认为亮度可以接受,可以这样试试。
Light_David 发表于 2012-9-4 15:22 | 显示全部楼层
26# xiejiayue
我是说图错了,不是吗?
图上三极管箭头向内,是PNP,
若真是这样不是真冒烟了吗?
还用分析吗
天马兰兰 发表于 2012-9-4 21:20 | 显示全部楼层
三极管导通的时候VCE是多少啊?看各种文档看的头都有点大,从毕业就没看过三极管的东西了。
 楼主| xiejiayue 发表于 2012-9-4 22:08 | 显示全部楼层
38# 天马兰兰
我同样有点头大
 楼主| xiejiayue 发表于 2012-9-4 22:11 | 显示全部楼层
37# Light_David
我这个图画的比较粗略,那个箭头标的是发射极电流方向
Light_David 发表于 2012-9-4 23:52 | 显示全部楼层
37# Light_David
天!我知道你的意思,
但是你说的和你想表达的恰恰相反,你那个箭头是表示集电极电流方向.
若那个箭头标的是发射极电流方向就真冒烟了.
还是谨慎点好,线路图上要严格禁止出现类似问题啊.
cuike1988 发表于 2012-9-6 17:50 | 显示全部楼层
请问这个电路你怎么把它关断呢
34af9uc 发表于 2012-9-9 16:30 | 显示全部楼层
基极1k电阻试一下,还是考虑换一个大一点的管子比如,中功率的管子。
兰天白云 发表于 2012-9-10 16:12 | 显示全部楼层
要么降低30V的电压
要么选个耐压60V的三极管
不过还是怀疑限流电阻,到底有多大?
qjh7758 发表于 2012-9-11 07:50 | 显示全部楼层
电流大烧毁的
