求大哥们指点下FPGA管脚分配的疑惑
5370|28
sahh 发表于 2012-9-4 00:19 | 显示全部楼层
通常,合理的排管脚流程是:
1、在线路图上根据需要,把管脚排好。
2、把引脚信息导到QSF文件里面,在Quartus里面检查有没有错误。
3、PCB Layout,在Layout过程中,根据走线方便,调整管脚。
4、把调整好的管脚信息,导入到Quartus里面,看看有没有报错,不报错就没问题。
5、根据调整好的管脚,Update 线路图。
sahh 发表于 2012-9-4 00:23 | 显示全部楼层
楼主,看你样子是初学的,提示你一下,不急着发板子。
等VHDL写好了,仿真过了,综合也过了,再最后确定管脚,然后再PCB定稿。
另外,建议用verilog,不要VHDL。
nongfuxu 发表于 2012-9-4 09:40 | 显示全部楼层
问:GoldSunMonkey,为什么推荐用xilinx的呢
答:就像用东西,喜欢用更好的一样。
;P
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-9-4 10:14 | 显示全部楼层
21# sahh
谢谢了。在学习quartus 2的使用中了,我使用altium designer作图的。
现在公司很着急这个项目,估计会先投版然后再去做软件。
Backkom80 发表于 2012-9-4 12:52 | 显示全部楼层
FPGA的IO分配有不少讲究:
1,跟时序相关的
2,跟相互间干扰相关的
3,数据IO左右两侧,控制IO上下,这是跟FPGA结构相关的。
水不是像表面上那么浅。
IO的学问多呢,驱动能力,阻抗匹配,沿的斜率,电气特性,offset timing
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-4 20:54 | 显示全部楼层
FPGA的IO分配有不少讲究:
1,跟时序相关的
2,跟相互间干扰相关的
水不是像表面上那么浅。
IO的学问多呢,驱动能力,阻抗匹配,沿的斜率,电气特性,off ...
厉害啊。
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-4 20:58 | 显示全部楼层
9# GoldSunMonkey
再问你个问题哦,用altium designer 可以让软件自动调整管脚么?怎么操作啊?
还是只能一个一个的从原理图里面更改,再UPDATA?
阮天宇00 发表于 2012-9-3 15:22
看我找人替你回答的。
https://bbs.21ic.com/icview-372936-1-1.html
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-6 21:41 | 显示全部楼层
