继电器一直在响
13021|32
yii1234 发表于 2012-9-5 16:11 | 显示全部楼层
稳压电路带不动继电器
xinshouxuexi 发表于 2012-9-5 16:20 | 显示全部楼层
你先把继电器的负载拿掉试试
 楼主| tjq325 发表于 2012-9-5 16:28 | 显示全部楼层
没带负载 我就光听吸合声
hq0402 发表于 2012-9-5 17:32 | 显示全部楼层
把R8,LED1去掉试试,其实这两个器件若是作指示可并联在继电器线圈两端嘛。
hawksabre 发表于 2012-9-5 18:48 | 显示全部楼层
应该是驱动电路不稳定    用场效应管驱动  可以省电    A03402   N沟道的   试一下吧  呵呵
fxxxysh123456 发表于 2012-9-6 11:43 | 显示全部楼层
不用这么复杂的电路吧
samby2012 发表于 2012-9-6 12:42 | 显示全部楼层
这电路怎么是LM324,这可不是比较器,输出最高还是到不了电源电压的,大概10V多一点,继电器驱动电路估计只能间歇性关断了
夏日飞鹰 发表于 2012-9-7 21:57 | 显示全部楼层
还是用示波器从前到后测一下关键点的信号是否稳定
ZYXUCBA 发表于 2012-9-8 10:44 | 显示全部楼层
把继电器还拿掉看看输出还正常,如果正常说明你驱动电流不够
wgdjwjc 发表于 2012-9-8 14:24 | 显示全部楼层
同意29楼的看法,不是驱动电流的问题就是电压,再看看继电器的释放电压和释放电流啊!如果这些都没有问题的话那只有用示波器在关键点测试一下了,可以先排除是的问题就只有两个了:一个是元器件一个是电路了,在PROTEL上仿真有问题吗,如果没有就只是元器件的问题了。
奥卡姆剃刀 发表于 2016-3-2 10:29 | 显示全部楼层
我的电路板也有这问题
依依不舍 发表于 2016-3-2 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
tjq325 发表于 2012-9-5 11:49
电路图我传上来了  1口输出
U3B基准可以简化一点的,必要时用431就行了。U3A比较器R6电阻选小点,输出就会稳定的了。
jjeemm77 发表于 2016-3-3 14:30 | 显示全部楼层
蛮简单的问题搞那复杂!…换内阻小的电源!…
