访问DM642的HPI接口出现的问题
2983|0
 楼主| gchao 发表于 2007-7-4 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过ARM访问DM642的HPI总线,采用16位总线分两次完成一次读/写操作.普通时候,用示波器测试HPI 的ready信号在读写高低16位数据之间没有出现有效状态,在连续两次读写(32位)之间有短暂的有效状态.现在DSP在有些时候启动后,会出现HPI 的ready信号在读数据时宽度变的跟普通时候的片选信号一样宽,而数据总线的数据保持大时间还是跟普通时候一样长,导致读取的数据错误.这个时候,ARM向DSP写数据也写不进去.出现这样的问题,可能原因有哪些啊?应该从哪里着手解决?
