关于MAX488的问题
4595|6
 楼主| zjyyl 发表于 2012-9-10 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
max488是全双工,而且不带收发控制端,看资料上说容易产生电平干扰而造成芯片损坏及通讯不正常。既然如此,当max488一点对多点通讯时,一点向多点发送查询地址命令,多点接收到命令,地址符合的才作出回应,不符合的就保持沉默。这样可行不可行?还会不会造成损坏及通讯故障?
感谢你的回答!
HWM 发表于 2012-9-10 08:12 | 显示全部楼层
用485/422
 楼主| zjyyl 发表于 2012-9-10 11:08 | 显示全部楼层
485是半双工的。还有,这单片机通讯到底是全双工好还是半双工好?
HWM 发表于 2012-9-10 11:50 | 显示全部楼层
MAX488 是点对点使用的。若考虑控制端,可用 MAX489E 和 MAX491E。
 楼主| zjyyl 发表于 2012-9-10 12:00 | 显示全部楼层
但是看有些图也是用的488一点对多点。
但是看有些图也是用的488一点对多点。
