熟悉2000系列的朋友看下
5808|23
 楼主| 小研究 发表于 2007-8-25 15:08 | 显示全部楼层
谢谢
如果如您所说,波动5、60个字,即使滤波也没什么意义了,精度太低了。<br />现在老板又不急着换DSP了,暂时搁置一下再说,据说TI在出新的28产品。
tjsheep 发表于 2007-8-25 23:45 | 显示全部楼层
滤波了起码抖动小了,然后才可以考虑用补偿校正误差
28335没什么改进adc,最多也就是加了浮点计算
DSP动力 发表于 2007-8-26 21:54 | 显示全部楼层
2812的ADC,模拟电源要求较高
2812的ADC,模拟电源要求较高,如果不加较好的滤波,精度很差;<br />目前最好能做到9的误差,也就是+-4,12位的AD,有效位能达到9位左右。<br />另外长时间的内部温漂要在外部加基准源校准。
song9644 发表于 2007-8-28 14:14 | 显示全部楼层
2812
2812的优点:内部FLASH,烧写方便,外扩RAM容易,我已扩到512K,价格100元.<br />缺点:功耗大,250MA,(150MHZ,).实际(FLASH)速度低.A/D偏移在几十个.<br />开发比54XX容易.<br />
