通过PCI写入DM642的SDRAM时候PC机死机
3809|12
extreme001|  楼主 | 2007-8-24 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用DM642提供的PDF文件里的那些API
试图将一个磁盘上的图象文件读入RAM后,再将图象的二维数组内容通过PCI写入DM642的SDRAM中
但是运行的时候,PC机就死机了,并且DSP板子上的指示灯也不再闪烁
请问是什么问题造成的呢?会不会是写入的格式不一样?
我是用的8位的写入方式,即调用SI_TI_PassThroughWrite8(...)函数
void PassThroughWrite()
    int i;
    INT32 error;
    UINT32 region = 0;
    UINT32 offset = 0;
    UINT32 count = IMAGEWIDTH;//*sizeof(IMAGEDATA_TYPE);
    for(i=0;i<IMAGEHEIGHT;i++)
        error = SI_TI_PassThroughWrite8
                pTIDev,
                region,
                count,
                offset,
                IrL
        if (e_Err_NoError != error)
            printf("ERROR MESSAGE = %s ",error);
        offset += count;
                pTIDev,
                region,
                count,
                offset,
                IgL
        offset += count;
                pTIDev,
                region,
                count,
                offset,
                IbL
        offset += count;
                pTIDev,
                region,
                count,
                offset,
                IrR
        offset += count;
                pTIDev,
                region,
                count,
                offset,
                IgR
        offset += count;
                pTIDev,
                region,
                count,
                offset,
                IbR
        offset += count;
    printf("TEST WRITE COMPLETE! ");
    printf(" Press enter to continue:");
    getchar();
extreme001|  楼主 | 2007-8-24 20:15 | 只看该作者
没人看
怎么都没个人看看的啊~
pbxywyq| | 2007-8-25 12:14 | 只看该作者
和你的驱动程序有关吧
和你的驱动程序有关吧,把你的驱动程序头文件完整地贴出来先。
yxwsz| | 2007-8-27 21:17 | 只看该作者
用fread, fwrite函数
何必搞那么复杂,用fopen, fread, fwrite,fclose函数就可以访问磁盘上的文件啊;
只是速度慢些而已
aspl| | 2007-8-28 19:06 | 只看该作者
你应该是写到不存在的地址里了吧
extreme001|  楼主 | 2007-8-28 21:42 | 只看该作者
上面那些函数是从内存写到DSP的SDRAM去用的
我先临时写到了SDRAM的0x00000000去的,难道这块内存地址不能写?
可我有时候写了不死机,有时候会死机的
aspl| | 2007-8-29 16:55 | 只看该作者
如果写数据块,不能超过4M的临界地址处.越界就会死,要修改DSP
extreme001|  楼主 | 2007-8-29 17:05 | 只看该作者
DSPP?怎么修改DSPP?
我是新手,不明白什么是DSPP?怎么修改?
还有,DM642的SDRAM不就只有4M-64bit么?
pbxywyq| | 2007-8-30 19:30 | 只看该作者
DSPP是作Prefetchable Read/Write用的
DSPP是作Prefetchable Read/Write用的,当采用Prefetchable Read/Write模式读写DSP数据时,DSP利用DSPP的[9:0]作为页面地址,加上22位地址总线[21:0]构成32位寻址地址,因此当寻址范围超过4M就需要修改DSPP内容(DM642地址为:0x01C1FFF8);另,数据写入的具体地址与DSP的存储空间划分有关,默认情况下从0x00000000开始的256KB存储空间为DSP内部SRAM,不知你对写入SRAM的数据是如何处理的,如果你的写入数据超过256KB就死机的话,很有可能是你的寻址空间出现了问题。
pbxywyq| | 2007-8-30 19:36 | 只看该作者
另外
请问楼主的驱动源码是从哪里获得的?好像不是太完成(;-)没有仔细阅读,呵呵。
extreme001|  楼主 | 2007-8-30 21:10 | 只看该作者
驱动来自于DM642光盘
驱动来自于DM642光盘
pbxywyq| | 2007-8-30 21:23 | 只看该作者
TI的原版DM642评估板吗?
TI的原版DM642评估板吗?还是国内其它厂商的?
extreme001|  楼主 | 2007-8-31 11:28 | 只看该作者
国内合众达的
国内合众达的
