430代码超长,编译不过去,怎么办?
2654|2
 楼主| wen.xue 发表于 2007-9-11 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
430代码超长,编译不过去,怎么办?<br />提示错误信息如下:<br />Error[e16]:&nbsp;Segment&nbsp;CODE&nbsp;(size:&nbsp;0x105ee&nbsp;align:&nbsp;0x1)&nbsp;is&nbsp;too&nbsp;long&nbsp;for&nbsp;segment&nbsp;definition.&nbsp;&nbsp;<br />At&nbsp;least&nbsp;0x173e&nbsp;more&nbsp;bytes&nbsp;needed.&nbsp;The&nbsp;problem&nbsp;occurred&nbsp;while&nbsp;processing&nbsp;the&nbsp;&nbsp;<br />segment&nbsp;placement&nbsp;command&nbsp;&quot;-Z(CODE)CODE=1100-FFDF&quot;,&nbsp;where&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;moment&nbsp;of&nbsp;&nbsp;<br />placement&nbsp;the&nbsp;available&nbsp;memory&nbsp;ranges&nbsp;were&nbsp;&quot;CODE:1130-ffdf&quot;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reserved&nbsp;ranges&nbsp;relevant&nbsp;to&nbsp;this&nbsp;placement:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100-112f&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CSTART&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130-ffdf&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CODE&nbsp;<br />
wowow 发表于 2007-9-11 10:01 | 显示全部楼层
优化之
 楼主| wen.xue 发表于 2007-9-11 10:43 | 显示全部楼层
ok了,谢谢
ok了,谢谢
