5v驱动的1602与msp430相连的问题
 楼主| dousfoulexd 发表于 2012-9-19 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
5v驱动的1602怎样与3.3v的msp430相连啊?
试过很多办法,用电阻和二极管进行了电平转换,但还是不行
电平转换后读忙一直有问题
程序是用的51的程序改的,51可以很顺利的完成功能
wrigleymint 发表于 2012-9-19 13:39 | 显示全部楼层
用电平转换芯片sn74lv4245
还有就是用3.3V的液晶!
另外,我们使用5V的液晶直接和430接口,没有任何问题!液晶是12864的!
wuhaidianzi 发表于 2012-9-19 13:53 | 显示全部楼层
有3V得这个1602液晶,就省得转换了,淘宝有卖得,估计16~18元
figo20042005 发表于 2012-9-19 14:03 | 显示全部楼层
读忙是那时的电平大小不识别吗?还是波形有问题
gool 发表于 2012-9-21 16:08 | 显示全部楼层
过来学习
hawksabre 发表于 2012-9-22 19:08 | 显示全部楼层
用1602吧   这个用3.3V电压驱动    应该没问题   如果驱动不了   那就加一个升压电路   将3.3V升到5V
这样比较可靠    或者使用降压电路   使用5V降到3.3V   自己找个升压或降压芯片  使用开关电源设计
wjzx111056 发表于 2012-9-22 21:45 | 显示全部楼层
说说所有的电平转换方法,你自己参考~
(1) 晶体管+上拉电阻法
     就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。
(2) OC/OD 器件+上拉电阻法
     跟 1) 类似。适用于器件输出刚好为 OC/OD 的场合。
(3) 74xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V)
     凡是输入与 5V TTL 电平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作 3.3V→5V 电平转换。
     ——这是由于 3.3V CMOS 的电平刚好和5V TTL电平兼容(巧合),而 CMOS 的输出电平总是接近电源电平的。
     廉价的选择如 74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) 系列 (那个字母 T 就表示 TTL 兼容)。
(4) 超限输入降压法 (5V→3.3V, 3.3V→1.8V, ...)
     凡是允许输入电平超过电源的逻辑器件,都可以用作降低电平。
     这里的"超限"是指超过电源,许多较古老的器件都不允许输入电压超过电源,但越来越多的新器件取消了这个限制 (改变了输入级保护电路)。
     例如,74AHC/VHC 系列芯片,其 datasheets 明确注明"输入电压范围为0~5.5V",如果采用 3.3V 供电,就可以实现 5V→3.3V 电平转换。
(5) 专用电平转换芯片
     最著名的就是 164245,不仅可以用作升压/降压,而且允许两边电源不同步。这是最通用的电平转换方案,但是也是很昂贵的 (俺前不久买还是¥45/片,虽是零售,也贵的吓人),因此若非必要,最好用前两个方案。
(6) 电阻分压法
     最简单的降低电平的方法。5V电平,经1.6k+3.3k电阻分压,就是3.3V。
u880 发表于 2012-9-24 21:09 | 显示全部楼层
信号那里直接连就可以
huigoushang 发表于 2012-9-24 21:26 | 显示全部楼层
电源的话用分压芯片
G21372 发表于 2012-9-24 21:37 | 显示全部楼层
不需要中间串联哪些东西吧,我当初也没串联
yangguangaisha 发表于 2012-9-24 21:48 | 显示全部楼层
甭想那么多,3.3跟5区别不大
gexingyouxian 发表于 2012-9-24 22:10 | 显示全部楼层
确定1602是5v吗 记得好像是3.3吧
jinpaidianzi 发表于 2012-9-24 22:23 | 显示全部楼层
不知道1602指的是哪款
happy啦啦啦 发表于 2012-9-24 22:50 | 显示全部楼层
找个电源模块直接转了
