NTC测温电路请教
38950|46
sunshinecjl 发表于 2013-10-16 12:39 | 显示全部楼层
请问你那个NTC测温电路能发给我吗
伊尘 发表于 2014-4-24 18:24 | 显示全部楼层
电阻R1要用精密电阻。+5V最好与AD转换器的基准电压是同一个基准源。至于电源用LM2576就行。
juncheng214 发表于 2014-7-7 16:16 | 显示全部楼层
有没有C的源程序啊。学习下。。
suxilong 发表于 2015-8-8 15:43 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2012-9-23 06:57
LZ,上述电路:
1、ADC参考电压最好和5V同一路。
2、选择不同的电阻,计算在测量温度范围内的高、中、低三 ...
请问,分压电阻 的阻值 应该如何选择?
比如,我选的NTC 是 25℃时 电阻为10K
那么分压电阻应该 多少 为好呢?
还有  为什么要加一个电容到地?
gx_huang 发表于 2015-8-8 17:16 | 显示全部楼层
请问,分压电阻 的阻值 应该如何选择?
那么分压电阻应该 多少 为 ...
请你把所有帖子都看完,应该讲的很清楚了。
这纯粹是数学物理的问题,如何保证在你需要的测温范围内,温度变化时,电压变化尽量大,尽量均匀。
也就是说,你只给了25度10K的条件,是没有答案的。
至于电容,是为了滤除干扰,同时,降低ADC的采样误差,电容可以降低采样瞬间的信号源内阻。
w189708929 发表于 2015-12-4 15:07 | 显示全部楼层
楼主 ,问题解决了吗?我也遇到同样的问题!到一定的范围电压值就不变化了?我测试也没办法!
gxs64 发表于 2015-12-4 16:52 | 显示全部楼层
用多线制,供电和测量分开。
