c8051单片机,求助
8103|40
 楼主| taokan1991 发表于 2012-9-23 21:44 | 显示全部楼层
15# ningling_21 一定要么??我的代码就是这样 什么都没设置
 楼主| taokan1991 发表于 2012-9-23 21:45 | 显示全部楼层
18# dengkun0908 这各是什么?
ZM_Caesar 发表于 2012-9-23 22:08 | 显示全部楼层
7# taokan1991 11楼正解,加个for/while的循环
tuzheng 发表于 2012-9-24 08:05 | 显示全部楼层
p0口内部不带上拉,是OC门输出,楼主应该用低电平驱动,就是去控制LED的阴极,LED的阳极接高电平
lyjian 发表于 2012-9-24 08:32 | 显示全部楼层
要把Crossbar打开IO驱动才起作用的
lgnativs 发表于 2012-9-24 09:54 | 显示全部楼层
你的输出还要受交叉开关的控制呢,输出只是到端口寄存器,想要到引脚还需要交叉开关给你分配管道.而C8051默认是交叉开关关闭所有管道的.
mtm2000 发表于 2012-9-24 10:40 | 显示全部楼层
你应该是把0X写成OX了。。
mac1250 发表于 2012-9-24 10:41 | 显示全部楼层
用万用表测得P0口都是高
受不了了 发表于 2012-9-24 11:12 | 显示全部楼层
把狗关了就应该可以了
xfh168168 发表于 2012-9-24 11:43 | 显示全部楼层
不要猜测了,C8051单片机配置流程如下:
1.时钟
2.设置看门狗,如果不用的话,一般关掉就可以了
3.IO crossBar设置
4.IO configure
以上检查没有问题,应该可以了,对了与分页无关,因为P0寄存器是"全局可读写的",希望能帮助你
 楼主| taokan1991 发表于 2012-9-24 13:07 | 显示全部楼层
34# xfh168168 xiexie
谢谢大家
雷影少年 发表于 2012-9-24 13:31 | 显示全部楼层
只玩过STC89C52的学习了
P__204 发表于 2012-9-24 13:53 | 显示全部楼层
你用的板子型号是???
或者是你自己做的实验板?????
建议你说清楚点……
 楼主| taokan1991 发表于 2012-9-24 14:44 | 显示全部楼层
37# 雷影少年 共同学习了
liuyuqiong1 发表于 2012-9-24 15:10 | 显示全部楼层
那你还得看看你的灯是高电平点亮吗? 7# taokan1991
雷影少年 发表于 2012-9-24 18:20 | 显示全部楼层
38# P__204
咋一看你头像,还以为这是我哩
zhang7676050 发表于 2012-9-25 12:53 | 显示全部楼层
你写的是16进制吗,仔细看看
xiaod2633 发表于 2012-9-25 13:36 | 显示全部楼层
建议你去看下这种单片机的技术手册,这个里面IO的设置有点像MSP430一样,设置完了之后IO口才可以使用的!
zwm2011 发表于 2012-10-8 18:12 | 显示全部楼层
这一句会点亮,那才没道理
