ISE 使用报错,如何解决
6193|14
 楼主| wmsk 发表于 2012-9-23 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, ST, vi, os, ic
ERROR:MapLib:30 - LOC constraint P80 on clk is invalid: No such site on the
device. To bypass this error set the environment variable 'XIL_MAP_LOCWARN'.
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-23 20:45 | 显示全部楼层
UCF没有用对,检查一下。
xxnemail 发表于 2012-9-24 16:25 | 显示全部楼层
检查FPGA封装是否正确选择,检查全局时钟资源的占用情况。
hawksabre 发表于 2012-9-24 19:05 | 显示全部楼层
是不是你的UCF文件管脚锁定位置和实际选择的器件不符
hawksabre 发表于 2012-9-24 19:06 | 显示全部楼层
答案就在题面上,No such site on the device就是说你选择的这个芯片没有对应的管脚,或者你的芯片选择错了,比如XC2S200选成了XC3S200;或者引脚选错了,该芯片没有对应编号的引脚,比如P12被你写成了G12。仔细读读datasheet看你买的芯片有哪些引脚,然后在选择引脚编号
实在不行   你就访问xilinx官网,有问题可以去他们论坛询问,网址:http://forums.xilinx.com/
希望我的回答对你有帮助  呵呵
可木 发表于 2012-9-24 22:40 | 显示全部楼层
UCF没有用对,检查一下。
确实。。。。哈哈
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-24 23:05 | 显示全部楼层
 楼主| wmsk 发表于 2012-9-24 23:25 | 显示全部楼层
猴哥第一个回答的,也是问题的根源。所以给猴哥了分数。
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-24 23:25 | 显示全部楼层
;P谢谢啦。不要羡慕哦
gaochy1126 发表于 2012-9-26 07:48 | 显示全部楼层
是不是说p80 无效?
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-26 15:55 | 显示全部楼层
上面的些的是
