2812--XINTF奇怪问题!
3742|0
 楼主| fu_home 发表于 2007-10-17 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812--XINTF奇怪问题!<br /><br />使用2812的XINTF扩展几个外设,用到XZCS0AND1,XZCS2,于是开了一个最小系统板,编写了1个简单的测试程序,测试发现XZCS0AND1,XZCS2都没有片选信号输出!<br /><br /><br />同样的程序在开发板上运行,XZCS0AND1,XZCS2片选信号输出正常!<br /><br />程序如下:<br />unsigned&nbsp;int&nbsp;*&nbsp;LED_PORT&nbsp;=&nbsp;(unsigned&nbsp;int&nbsp;*)&nbsp;0x234c;//0x434c;<br />unsigned&nbsp;int&nbsp;*&nbsp;Z2_PORT&nbsp;=&nbsp;(unsigned&nbsp;int&nbsp;*)&nbsp;&nbsp;0x80000;//0x434c;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;LED_PORT=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Z2_PORT=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KickDog();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />配置程序如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XintfRegs.XINTCNF2.bit.XTIMCLK&nbsp;=&nbsp;0x0000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XintfRegs.XTIMING0.bit.USEREADY&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XintfRegs.XTIMING0.bit.X2TIMING&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XintfRegs.XTIMING0.bit.XSIZE&nbsp;=&nbsp;3;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XintfRegs.XTIMING0.bit.XRDLEAD&nbsp;=1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XintfRegs.XTIMING0.bit.XWRLEAD&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XintfRegs.XTIMING0.bit.XWRTRAIL&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XintfRegs.XTIMING0.bit.XRDTRAIL&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XintfRegs.XTIMING0.bit.XWRACTIVE&nbsp;=&nbsp;7;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XintfRegs.XTIMING0.bit.XRDACTIVE&nbsp;=&nbsp;7;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />请教出现这种问题是什么原因造成的,是不是电路有问题?问题在那里?&nbsp;
