用线性光耦做电流检测的问题
8736|25
corset 发表于 2012-10-18 11:15 | 显示全部楼层
:L说了半天还是没找到问题所在,又不想去找。
这种情况初学者普遍存在。祝LZ项目顺利。
 楼主| jlass 发表于 2012-10-18 16:32 | 显示全部楼层
为什么你始终认为这个电路有问题呢?呵呵
这是datasheet上标准的电压检测电路(原理图上绝对没有问题),我用做电压检测(0-10V)时也是好的,只是用做电流检测时不够稳定(我始终认为这个电路不适合用来做电流检测),所以我才重新做了一个电流检测的电路。
另外:我不是初学者,只不过我是嵌入式方向的,对模拟电路不是很在行。而且这还不是我的项目,我纯属友情帮忙。
初入江湖 发表于 2012-10-18 17:22 | 显示全部楼层
kuangkuang2113 发表于 2013-4-8 08:48 | 显示全部楼层
受教了
zyj9490 发表于 2014-2-22 14:20 | 显示全部楼层
这个电路可以在0.5级的仪表上很好。
eng588 发表于 2014-2-26 19:31 | 显示全部楼层
修改后的电路流过检测电阻的电流大了,因此后端对检测电路的影响小了,我觉的是个阻抗匹配问题
