请高人讲解内容红色部分(C语言程序设计
2157|3
 楼主| songzhijing 发表于 2012-9-25 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
// 使用TMR0测量按键脉冲宽度。  晶体使用4M
#include "pic.h"
#include "myfuncs.h"
#include "seg74.h"
#define
K1
RB0 //
K1宏定义为替代RB0,这样阅读程序更容易
__CONFIG(HS & WDTDIS & LVPDIS);
设置用于ICD2调试的控制字
unsigned int g_iTMR0;
此整型变量用来扩展TMR0的计数范围
unsigned char g_TMR0_low=0;// 用来保存TMR0定时值
void interrupt ISR(void)
if( T0IE && T0IF) // TMR0
溢出
T0IF=0; //
清空标志位,使CPU能正确响应下次中断
g_iTMR0++;
void main(void)
unsigned long iPeriod=0; //
周期变量
unsigned char i=0;
T0CS=0; //
选择CLKOUT信号为时钟源
PSA=1; // Timer0
不占用预分频器
GIE=0;
总中断关闭
SEG_BITSEL_PORT_DIR=0x00;
位选端口方向寄存器置为输出
SEG_FONT_PORT_DIR=0x00;
字形端口方向寄存器置为输出
while(1)
初始状态显示四个0
SEG_BITSEL_PORT = 0x0F;
四个位都点亮
SEG_FONT_PORT = 0b11000000; //
显示0的字形码
while(K1)
{ // K1
未按则什么也不做,循环等待直到用户按下K1
运行到这里说明K1==0,K1按下了,那么就启动定时器开始定时
TMR0=0; // Timer0
计数值寄存器清零
g_iTMR0=0;
//TMR0
扩充变量清零
T0IF=0; // Timer0
中断标志位清空
T0IE=1; // Timer0
中断使能位置位,允许Timer0中断
GIE=1;
总中断打开
while(K1==0)
//K1=0
说明按钮还在按下状态,循环等待直到用户松开K1
g_TMR0_low=TMR0;
立即保存当前TMR0值,因为TMR0会自动变化
g_iTMR0g_TMR0_low合成一个二十四位整型数
这句话又怎么理解呢?
iPeriod=((unsigned long)g_iTMR0<<8)+g_TMR0_low; //此语句怎么理解啊,是怎么换算的请帮忙分析讲解?
iPeriod=iPeriod/1000; //
除以1000后单位就是毫秒了,我们假设其值会小于等于9999
for(i=0;i<10;i++)
DisplayData(iPeriod);
主循环就负责显示
谈的元 发表于 2012-9-25 10:41 | 显示全部楼层
假设 g_iTMR0= 0x55 ,g_TMR0_low=0x66;unsigned long为3字节。
(unsigned long)g_iTMR0<<8是左移动8位,就变成0X005500;
unsigned long)g_iTMR0<<8)+g_TMR0_low  变成0X005566;
这个好理解吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
songzhijing + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| songzhijing 发表于 2012-9-25 14:08 | 显示全部楼层
呵呵,你的意思是先把g_iTMR0的值算出来,在左移8位,然后g_iTMR0在+g_TMR0_low 是吧,这样我就比较清楚了,别人告诉我的是把g_iTMR0的低两位腾出来给g_TMR0_lo没说明清楚所以看不懂,现在你讲清楚了我就懂了
兰天白云 发表于 2012-9-25 14:41 | 显示全部楼层
"把g_iTMR0的低两位腾出来给g_TMR0_lo"这个说法相当通俗,但很难懂,如果对非专业人员讲则正好合适
