DSP 54xx的外部中断进不去---求助
3242|6
翔子|  楼主 | 2007-11-11 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
54xx的外部中断进不去
1、语言:C
2、程序中用:interrupt void INT0_ISR(void)
  向量表中:INT0:         B   _INT0_ISR                                         ;外部中断INT0*/
                   NOP
                   NOP
3、用示波器测,发现有中断波形,即出现40ns左右的负脉冲。可能CPU识别不了?
4、确认一下,DSP的外部中断是不是上升沿有效?(识别),应该不是持续时间吧?
请高手指教。
翔子|  楼主 | 2007-11-11 16:40 | 只看该作者
补充:
补充:
  asm(" SSBX INTM");
  IMR=0x0001;                                //开中断0
  asm(" nop");
  asm(" nop");
  IFR=0xffff;                                //清除已经挂起的中断
  asm(" nop");
  asm(" nop");
  asm(" RSBX INTM");                //开全局中断
这是程序中已经开放外部中断0。
翔子|  楼主 | 2007-11-11 18:55 | 只看该作者
大家给给意见
大家给给意见阿
dgpolice| | 2007-11-13 20:01 | 只看该作者
1111
中断到底是上升沿有效还是下降研有效,你得查一下资料
一般好像是2个CLKOUT DSP可以识别中断脉冲
zgl7903| | 2007-11-17 12:25 | 只看该作者
中断向量表写了没有?
hotpower| | 2007-11-23 03:45 | 只看该作者
俺也觉得向楼上说的问题
hotpower| | 2007-11-28 03:58 | 只看该作者
这样的求助以后还是少给他解答~~~
