求助 为何74HC74不锁存?
7564|26
 楼主| ayl439 发表于 2012-10-9 11:12 | 显示全部楼层
直接接行不行 亲自动手做做试验才知道:P
xmar 发表于 2012-10-10 15:35 | 显示全部楼层
17# ayl439
17楼的电路一点都不完美。电路功能单一、电路反而复杂冗赘。适当改变电路条件,只要7474就好。认真参考6楼的电路。
 楼主| ayl439 发表于 2012-10-10 17:12 | 显示全部楼层
六楼的电路 有两个问题
1:7474加6V电压,单片机3.3VIO无法从Pwr_Ctrl端控制7474
2:实际搭了电路,虽能验证锁存无问题,但由于按键抖动,反复试验发现常有按下按键LED亮灭不变化(实际很可能变化了几次,通过示波器看LED的电平能看出来)或者松开按键LED亮灭有变化的情况
 楼主| ayl439 发表于 2012-10-11 08:05 | 显示全部楼层
另外:六楼的电路 把我控制系统电源的MOS管也说成“繁琐累赘”给省去了
xmar 发表于 2012-10-11 16:10 | 显示全部楼层
回23楼、回24楼:
降低7474的电源电压;取消Pwr_Ctrl串联的二极管。
增加按键并联电容C1的容量可以有效防止抖动。
3. 另外:六楼的电路 把我控制系统电源的MOS管也说成“繁琐累赘”给省去了
如果懂楼主电路图右边PMOS管用作电源VBAT的开关。为了可靠关断VBAT,最好加一个电阻连接PMOS的G极和S极。原来不清楚PMOS管的用途,所以也省去了。
everlighttj 发表于 2012-10-11 16:43 | 显示全部楼层
有听过74的IC
 楼主| ayl439 发表于 2013-4-24 16:44 | 显示全部楼层
回23楼、回24楼:
xmar大侠,非常惭愧,这个帖子的最终电路没有通用性,仍有问题,后续才真正解决问题
可以参考这篇帖子:https://bbs.21ic.com/icview-435321-1-1.html
