[圈圈教你修鼠标]之鼠标单击变双击的彻底根治
12379|64
 楼主| computer00 发表于 2009-3-10 20:37 | 显示全部楼层
汗...还是楼上的比较猛...
johnwjl 发表于 2009-3-11 11:37 | 显示全部楼层
我的也出现过此类怪病。
顶!
ddwxd2003 发表于 2009-3-11 13:31 | 显示全部楼层
请教
我的Logitech鼠标也犯同样毛病 按你说的焊上电容后 就什么反应也没有了 怎么回事?
chunyang 发表于 2009-3-11 13:44 | 显示全部楼层
楼上的要减小并联电容值
onekristy 发表于 2009-3-11 15:25 | 显示全部楼层
我的罗技鼠标也有这个毛病
OO真是好人啊,我的鼠标最近也有这个毛病,气得我最近不用鼠标了,之前这个鼠标一直挺好用的,罗技的,一直很喜欢她,现在丢掉又不忍心,我回去马上试试效果,真是太感谢圈圈了
ddwxd2003 发表于 2009-3-12 08:38 | 显示全部楼层
谢谢
我回去马上试试效果,真是太感谢圈圈了
ddwxd2003 发表于 2009-3-12 08:54 | 显示全部楼层
请教
我回去换成102的电容还是不好 还是无反应
 楼主| computer00 发表于 2009-3-12 10:20 | 显示全部楼层
不可能吧?你拆掉电容它就好了?
有如下几个可能:&nbsp;你的电容短路了;焊接电容时不小心将开关短路了;<br /><br />如果连右键和移动等功能都没了,则很可能是鼠标线断了,通常是在出口那里,剪掉一截再连上就OK了,记得原来的线序哦。
shijieli 发表于 2009-3-12 22:27 | 显示全部楼层
哈哈!好办法!
agwtpcbox 发表于 2009-3-12 23:51 | 显示全部楼层
向圈圈学习
shoolang 发表于 2009-3-13 18:10 | 显示全部楼层
怎么一个猛字了的呀!
鼠标能够这样用,I&nbsp;FOLLOW&nbsp;YOU!
杨真人 发表于 2009-3-14 01:24 | 显示全部楼层
可能是烙铁漏电把芯片打没有了。
ddwxd2003&nbsp;发表于&nbsp;2009-3-11&nbsp;13:31&nbsp;新手园地&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />43楼:&nbsp;请教&nbsp;<br /><br />我的Logitech鼠标也犯同样毛病&nbsp;按你说的焊上电容后&nbsp;就什么反应也没有了&nbsp;怎么回事?<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />如果拆焊还能用,说明容量过大。否则可能是烙铁漏电把芯片打没有了。
onekristy 发表于 2009-3-14 09:14 | 显示全部楼层
试了一下,不管用啊,焊上电容左右键都不好用了
 楼主| computer00 发表于 2009-3-17 17:06 | 显示全部楼层
估计你不小心把里面的数据线弄断了。
将鼠标出口处那里剪掉一小截再重新焊上试试吧。
yysmcu 发表于 2009-3-19 00:43 | 显示全部楼层
一般我会把他丢掉, 买新的,嘻嘻
donkey89 发表于 2009-3-19 08:57 | 显示全部楼层
300元的罗技,有此问题好久了
改天修修
wjxwjx 发表于 2009-3-19 09:19 | 显示全部楼层
真是高手啊,有那么多办法,顶一下
弟儿 发表于 2009-3-19 21:41 | 显示全部楼层
咦?!这招不错!厉害厉害!佩服佩服!
onekristy 发表于 2009-3-21 11:11 | 显示全部楼层
我的罗技鼠标也有这个毛病
我圈圈的办法不管用啊,接上电容鼠标的左右键都不好用了,我的鼠标是罗技的,家里的办公室的两个鼠标都有这个毛病,真是郁闷
 楼主| computer00 发表于 2009-3-23 09:38 | 显示全部楼层
没理由啊。莫非你的鼠标比较特殊,不是我们常见的轻触开
我怀疑不是因为接上电容的问题。而是你鼠标本身的线断了。
