高频放大问题
4627|29
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-4 15:33 | 显示全部楼层
我接了个10K电阻对地,在12M的信号输入时,运放正常工作了,放大的效果还不错,但换上24M输入信号时,经放大后的波形却失真了,
1234spring 发表于 2012-10-4 15:41 | 显示全部楼层
交流部分没有被放大,而且当增大电位器的阻值时,波形不断上移,交流部分幅度越来越小。该如何解决这个,元件的参数选择会不会对其有影响呢?
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-4 15:48 | 显示全部楼层
到现在,之前的交流部分为被放大的问题已经解决,但只是在输入12M的正选波时,现改为24M的正玄波后,在原来放大电路的参数不变的情况下,输出的波形失真了。
nongfuxu 发表于 2012-10-4 16:51 | 显示全部楼层
现改为24M的正玄波后,...,输出的波形失真了。
那是不是运放本身的频响问题?
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-4 18:03 | 显示全部楼层
24# nongfuxu 应该不是,运放的数据手册示出此运放的带宽在100M以上。
shenyunfei 发表于 2012-10-4 18:20 | 显示全部楼层
带宽100M是在放大倍数为1的情况下,如果放大倍数是10,那么带宽就只有10M了。楼主可以试试先将放大倍数调整为1时输入信号看看,如果正常再提高放大倍数。
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-4 18:38 | 显示全部楼层
26# shenyunfei 额,放大倍数为1时,已经失真了。
李亚番917 发表于 2012-10-6 18:12 | 显示全部楼层
以前公司做个一个OPA1632的预功放电路,也遇到过同样的问题, 当时关在办公室搞了几天几夜,好像是输入幅度和相位还输入端和前级输出端的匹配问题!
dlliulu 发表于 2012-10-8 19:31 | 显示全部楼层
运放的同反相端有微弱电流流入或流出,虽然很小,但在某些特殊应用场合必须考虑.
加频率出现失真,建议LZ考虑运放的增益带宽积和转换速率.
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-11 17:33 | 显示全部楼层
29# dlliulu 请建议几款性价比较高的高速运放,不胜感激
