6层板布线,好难啊,该如何下手啊
12610|29
yangyabo02 发表于 2012-11-26 09:40 | 显示全部楼层
首先,是否达到传输线长度不是你这样计算的,不是根据基频266M算得,应该用最小上升或下降时间,来计算是否达到传输线长度,另外看了你的规则设置,先不说通孔做0.2的孔0.35的环有没有板厂可以做,这样的规则两个孔之间是不能出线的,原因是:你的孔之见的间距是0.65mm,你孔的环是0.35mm,这样你两个孔环之间的距离是0.3mm,所以你只能做0.1的线宽0.1的线距,你的0.15是不可能的
pa2792 发表于 2012-11-27 11:07 | 显示全部楼层
找个例程看看BGA部分的布线,你这样不难都不行。
 楼主| ADaiPlay 发表于 2013-1-17 19:59 | 显示全部楼层
除了第一次用这软件出现了很多操作性错误外,板子还算是跑起来了,真不容易
使用了一阶盲孔,价格上去了。盲孔0.2/0.35mm
通孔0.25/0.4mm
顶层:
二层:
五层:
shiyan1532 发表于 2013-1-22 17:24 | 显示全部楼层
greatsnows 发表于 2013-2-28 15:25 | 显示全部楼层
dianzi168上的例子下载下来了吗?
不用盲孔就没有办法吗?
xiaojun230 发表于 2013-2-28 17:06 | 显示全部楼层
forgot 发表于 2012-10-7 10:08
allegro谐音恶劣狗
PADS谐音爬到死
protel谐音哺乳胎儿
这个略显犀利
 楼主| ADaiPlay 发表于 2013-3-24 19:00 | 显示全部楼层
不用盲孔就没有办法吗?
应该也可以的,不用盲孔,或者你可以增加到8层板,不用盲孔,这样价格也许不会比6层加盲孔高
bbsdianzi168 发表于 2013-3-25 13:21 | 显示全部楼层
不用盲孔就没有办法吗?
不需要用盲孔设计的。 6层通孔足够也。。。
江枫渔火 发表于 2013-3-25 16:57 | 显示全部楼层
画得好,学习~
