九月,阳朔行
29436|229
PowerAnts 发表于 2012-10-15 11:08 | 显示全部楼层
任何场景模式都有局限性, 软件算法离人脑还是差多了。
昨晚6点钟爬南山, 只带了DC, 到了老幺喜欢拍照的石龟那儿, 光线很弱, 估计不到10lux
这种光照最麻烦了, 开闪光灯的话背景很暗, 用夜间模式(即单反的慢快门同步闪光)吧, 快门是1S, 没三角架, 怎么弄都模糊. 后来ISO到400, 曝光补偿+1, M模式开闪光灯(有防红眼), 快门1/8S, 人物亮度看起来稍有欠曝, 结合背景看起来, 总算像傍晚了
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-15 22:40 | 显示全部楼层
场景模式是给普通用户准备的,RAW拍摄是不会有任何机内后期的,在PC上做后期处理也不会用到什么场景模式,这是摄影人和普通用户的重大分野。
PowerAnts 发表于 2012-10-16 08:54 | 显示全部楼层
201楼说的, 是DC的夜间模式(相当于单反的慢快门前帘同步闪光)
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-16 19:11 | 显示全部楼层
DC是没有机械快门的,不能那么比,DC的夜景模式只是长时间曝光加闪光,单反的场景模式也有跟DC类似的,而前帘同步或后帘同步是另外的设置,这不同于常规的夜景模式,虽然夜景模式也可以同时设置前帘同步或后帘同步,但也可以不同步,所以这个“相当于”是不对的。
PowerAnts 发表于 2012-10-17 08:59 | 显示全部楼层
前帘/后帘只是表达闪光灯在快门开启后及关闭前闪光吧, 这与它是机械/电子快门无关. 只要"快门"与闪光触发时序关系正确即可. DC的闪光灯如果在"快门"关闭前才闪光, 那也可以正确表现运动体的拖尾. 那就相当于后帘同步.
PowerAnts 发表于 2012-10-17 09:12 | 显示全部楼层
下面两张照片, 分别是单反的慢快门前帘同步闪光与慢快门后帘同步闪光, 快门速度一样.
第一张, 前帘同步, 闪光灯在前帘打开后闪光, 汽车正常曝光, 车前的影子是后帘关闭前, 汽车前进流下的影子, 这是不正常的. 不能改变闪光灯时序的DC, 大概也就只能拍出这种尴尬的照片.
下面的是后帘同步闪光, 前帘打开后, 汽车运动轨迹流下拖影, 快门后帘关闭前, 闪光灯触发, 汽车正确曝光, 照片看上去符合常识.
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-17 19:20 | 显示全部楼层
还是那句话,不能够简单类比的,同步必须有同步的控制机制,这个多数消费类DC为了控制成本是没有做这个设计的,而且电子快门本身无法做到严格的边沿同步闪光,这个与传感器的数据读出机制有关,只能做到差不多的模拟,但在高速同步摄影下将会原形毕露。
PowerAnts 发表于 2012-10-18 08:41 | 显示全部楼层
这么说来, DC的快门不应该叫快门了, 起个什么名字好呢? 电子曝光时间控制器?
电子方式要做到曝光结束前闪光是非常容易做到的, 比机械方式可靠显精确得多
另外, 慢快门前帘/后帘同步闪光, 本来就弱光条件下的秒级曝光, 不涉及高速同步摄影
PowerAnts 发表于 2012-10-18 09:05 | 显示全部楼层
目前, 几乎所有的商品DC的闪光灯都具有TTL功能, 对于固定镜头且采用机内闪光灯的DC而言, 在有效距离内, 只要光照不跃变, 仅仅需要半按快门对焦即可机内测得需要的曝光量及闪光灯强度, 我的5年前买的DC经测试具备20uS-1.3mS 七级二进制递增闪光, 这已经相当精细了.
DC具定有DSP控制,要把这7级闪光所需的动作,别说是插入秒级的慢快门夜间拍摄,就算是插入阴天的1/100秒快门中去,我想,软件是一定能够保证的。
另外,我的单反在按下快门后,未自行关闭之关,并不能够因为光照忽然增强而智能地对曝光量进行实时计算,在接受正确的曝光量后,提前关闭快门。这个我也是测试过的,测试很简单:晚上仅用25W白炽灯的台灯照明,取得2秒的快门时间,在按下快门后立即打开100W主照明白炽灯,结果过曝了。也就是说,快门在全按快门的一瞬间已经固定了,至于快门时间会不会也不受闪光灯影响,我想也是否定的,不然就不存在慢快门同步闪光的说法了。
也许,上万块的机型会有增加这种实时调节功能吧
PowerAnts 发表于 2012-10-18 10:13 | 显示全部楼层
209楼中: 也就是说,快门在全按快门的一瞬间已经固定了,至于快门时间会不会也不受闪光灯影响,我想也是否定的,不然就不存在慢快门同步闪光的说法了。
蓝体字部份应为"肯定", 因为即然存在慢快门前帘同步闪光,那就说明闪光结束曝光已经完成后,后帘并没有随之关闭,而是等到预设的快门时间后才动作。
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-18 18:59 | 显示全部楼层
另外, 慢快门前帘/后帘同步闪光, 本来就弱光条件下的秒级曝 ...
严格讲,DC没有快门,所谓的快门只是什么时候开始记录传感器数据、什么时候开始读出传感器数据,概念上等效快门而已,所以叫作电子快门,但电子快门有个重大的缺陷,因为感光数据无法冻结,数据在读出时仍然会受到光照的干扰,这就是为什么凡带有机械快门的相机都支持全机械快门曝光和前电子、后机械快门曝光的模式,而且机械快门的关闭时间比数据读出时间要快,你自己说哪个同步的误差更小?
DC是为了成本而没有使用机械快门,但高档DC却采用了机械快门,因为机械快门可以取得更佳质量的数据,单反当然是可以采用全电子快门的,但直到目前没有一家厂家会这么设计,这就是传感器读出机制导致的问题,当然,随着电子技术的进步,机械快门早晚会被淘汰的,但这要等到成像传感器的数据读出机制发生重大革新后才行。
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-18 19:02 | 显示全部楼层
对摄影设备的理解和掌握需要长期的大量阅读和实践,这个真的不是短时间内能够做到理解到位的。
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-18 19:03 | 显示全部楼层
209、210楼的说法,如果你真了解单反相机的结构原理就不会那么说了。
PowerAnts 发表于 2012-10-19 08:41 | 显示全部楼层
且不管单反的结构如何, 事实上, 所有的DC 都把按下去就能拍照下一张照片的那个按扭叫作快门,  把通过镜头测光得到的曝光时间称作快门速度, 这是不争的事实.
即然快门都可以借鉴及类比, 那么把DC上的夜间闪光模式类比为慢快门前帘同步闪光, 并没有什么大问题.
PowerAnts 发表于 2012-10-19 08:48 | 显示全部楼层
只要是效果相当, 就可以类比, 原文并不是说DC的夜间模式是单反的慢快门前帘同步闪光. 203楼中用的是"相当于"这个字眼, 应该是恬到好处的.
类似的比喻, 有核武器爆炸强度用TNT当量来衡量. 这个合不合理, 我不懂武器, 不下结论.
PowerAnts 发表于 2012-10-19 16:17 | 显示全部楼层
DC是没有机械快门的,不能那么比,DC的夜景模式只是长时间曝光加闪光,单反的场景模式也有跟DC类似的,而前帘同步或后帘同步是另外的设置,这不同于常规的夜景模式,虽然夜景模式也可以同时设置前帘同步或后帘同步, ...
需要扭转DC四轴飞行器械快门的偏见,看来我平时保持了解设备结构,并实际测量电参数的习惯还是需要维持下去的
从数码相机厂商公布的技术来看,普通数码相机使用的是电子快门加机械快门的结构。在这个核心构件中,真正控制曝光时间的是电子快门。因此,普通数码相机拍摄一张照片的快门工作全过程是这样的:一般情况下,只要机器开机通电,机械快门是常开的,这样就使光线通过镜头直接到达CCD上。通过CCD感光成像,就形成了LCD显示屏上显示的画面。使用者可以通过LCD显示的画面来取景。当构图取景完成后,按下相机快门。这时,数码相机的机械快门关闭,阻断光线到达CCD上。这一步的目的是保持CCD全黑,清除CCD上残余的光信号,然后快门在瞬间打开,同时子快门工作,CCD把得到的图像进行光电转换,保存到存储卡里。
        而数码单反既有电子机械快门的结构,也有纯机械结构。不过,目前市场主流的数码单反相机的快门工作方式仍为电子快门加机械快门,此类数码单反在使用时,待机状态下的机械快门是一直关闭的,任何光线在没按下快门之前都不能到达CCD上。采取此类快门的数码单反都不能用LCD取景。当按动快门时,快门打开,CCD成像获得照片。
       从单纯的技术角度来看,不管是普通DC还是数码单反,在成像过程中,其快门结构中都有机械快门的组件,因此都必然存在一定的使用寿命。那么,消费者应如何面对DC快门寿命的困惑?专业维修工程师高先生告诉记者:“所谓快门寿命,其实是一个十分模糊的说法。标称10万次,并不是其最高寿命是10万次,也有可能只能用到3万-5万次甚至几千次,也可能使用十几万次后仍然无故障。所以很多准专业或专业相机机身的标称用的词语是‘不低于’,这就是一个比较稳定的数值;入门相机机身一般使用‘大约’这一词语来描述快门寿命,相对比较模糊。不过,就算真到了标定的快门寿命,也不是不能拍照,而是可能会出现曝光时间上的误差,比如1/200s的快门设定,出现1/220s的实际快门。如果出现这种情况,最好的方式是更换快门。当然,目前的市场情况是维修价格高,而且,除非是快门故障,真到了快门寿命的时候,一般整机的寿命也不久了。”
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-19 17:20 | 显示全部楼层
有些高档DC是有机械快门的,现在DC已经有了全画幅规格的,俺前面贴的照片多数来自于一台APS画幅的DC,和消费级DC相比是有很大不同的,但具有机械快门的DC只有非常有限的几个型号,我的那台DC适马的DP1s的快门更准确的说是挡光板,而多数廉价DC连挡光板都没有。之所以说是挡光板是因为快门具有时间控制,挡光板没有,快门可以实现真正的闪光同步,但挡光板不行。
商业行为中概念很多时候都是误用的,不是那些厂家不懂,而是刻意为之,追求商业利益而已,但没有任何一家厂家胆敢把电子快门前面的那两个电子去掉,电子快门是在功能上模拟快门而不是真正的快门,功能上也不过是近似,在目前的技术条件下还远远不能替代机械快门。
PowerAnts 发表于 2012-10-19 17:23 | 显示全部楼层
实际上, 我那个5年前花599元买的DC, 我今天带过来拆开了, 发现也有机械快门. 而且随着快门时间的变化, 开启时间基本同步.
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-19 17:23 | 显示全部楼层
类似的比喻, 有核武器爆炸强度用TNT当量来衡量. 这个合不合理, 我不懂武器, ...
你把“同步”这两个字去掉你的说法才成立,否则就是错的。
PowerAnts 发表于 2012-10-19 17:25 | 显示全部楼层
这个, 我不同意. 机械的能同步, 电子的反而难了?
