九月,阳朔行
29528|229
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-8 18:39 | 显示全部楼层
去桂林旅游的真多啊。我公司就有两拨同事在国庆前后去桂林旅游,还都是去过几次的。
最会欣赏桂林的还是老外,他们倒也不去什么定型景点,而是去小住,去乡间林荫小道骑着自行车,
以前甚至在不是什么景点的乡下也能 ...
t.jm 发表于 2012-10-8 11:50
喜欢去“景点”的,属于初级游,感受当地的风土人情才是最重要的,我从十几岁开始就是这么出游的,不追求去过多少景点,更不会急急的赶,只在自己喜欢的地方流连。
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-8 18:43 | 显示全部楼层
auto档不好用, 比如上博物馆, 光线稍差的地方, 这个档会自动弹起闪光灯, 这是要被哄出去的.
PowerAnts 发表于 2012-10-8 17:44
玩单反用Auto档属于玩面子的,真玩摄影的,Auto档是永远不会碰的,俺就从来没用过相机的全自动功能,哪怕是俺的手机,但光圈优先、速度优先、自动对焦、自动白平衡等等半自动功能还是很有必要的。
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-8 18:45 | 显示全部楼层
俺喜欢拍小孩跳跃的过程, 快门1/200或更快, 手动对焦(自动对焦的合焦速度太慢, 跟不上).
有段时间用连拍, 发现手法给搞坏了, 而且这破相机在连拍状态下, 只有第一张有闪光灯. 现在恢复全手动. ...
PowerAnts 发表于 2012-10-8 13:28
拍运动物体,你那相机用手动对焦是完全不靠谱的。
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-8 18:48 | 显示全部楼层
有点渐变镜的味道
PowerAnts 发表于 2012-10-8 13:36
渐变镜的味道可不是这样啊,这张照片,强光处在中心部位,渐变镜在边沿。
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-8 20:25 | 显示全部楼层
我的相机太小巧  再加上小巧的定焦头
回头率 那是 。。。木有~
出门也好几次了  基本上看见的都是大**筒
原野之狼 发表于 2012-10-8 18:35
其实,低调才好偷拍……;P
原野之狼 发表于 2012-10-8 21:53 | 显示全部楼层
拍小孩要使用连续对焦,另外宾得有陷阱对焦功能,对抓拍运动目标有时很有用,关键还是技术和对设备的掌握,这个需要时间和实践。
chunyang 发表于 2012-10-8 18:36
昨天去媳妇姐姐家拍摄小孩,有一个在沙发上爬的场景,小朋友活跃的很,爬的飞快,一直没有拍好。
刚才查了一下,确认使用的是AFS,下回使用AFC试试。
刚刚实践了下AFC,其合焦速度并不算太快,且和所拍摄的对象有关系,我以计算机显示屏试验了一下,采用2.4光圈,并采用500分之一秒的快门以避免发虚,坐在椅子上前后做比较随意的的晃动时,比合焦速度还是比较快的,所拍摄屏幕文字清晰可辨认,当然快速晃动就不行了。而其它一些拍摄对象,比如布娃娃,其合焦速度明显会弱于计算机屏幕。我想应该是由于屏幕的的高频信息比布娃娃丰富,从而使得机器的AF速度能更快一些。
陷阱对焦的内容在说明书上竟然没有提到,机器的菜单里倒是有这一项。这个我还得再找点资料再研究一下。
不起眼 发表于 2012-10-8 22:16 | 显示全部楼层
83# chunyang
这你都知道,看来……
      你那几个点不会是一个成人问题吧?:lol
    还是拿饮食习惯来说明吧,以前总以为什么都能吃,后才知道其实能吃的很少,
忌口之后很多老毛病都不治自愈,心情也顺畅多了。老兄们,学着点吧;P
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-8 22:19 | 显示全部楼层
你拍孩子,应该使用那只DA21镜头,使用AFC对焦,同时通过机背手工选择对焦点,做到手眼协调,这样抓拍的成功率较高。在室内拍孩子时,你可以根据光线选择ISO,一般不要超过800,极限时可用1600,使用DA21时快门速度1/200s足够快了,这样可以比你的选择多一档光圈或降一级ISO,更有利于画质。使用DA21时,可以不开防抖,光线太暗快门速度低于1/60s时再开启。
陷阱对焦是用于自动抓拍高速移动的物体,特别是定向移动(由远及近或由近及远,前者更常用),目标合焦就自动启动快门,比如你要是拍孩子在学校参加运动会,孩子第一个冲向终点,你把焦点锁定在终点处开启陷阱对焦拍摄,孩子撞线的瞬间快门会自动启动。这个功能是宾得的独家。
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-8 22:29 | 显示全部楼层
单反的相位式对焦不是对高频信号敏感,而是要求对焦点的反差足够(细部有明暗变化),另外照度也有要求,宾得刚出的K5II提供了业内中心对焦点最低的照度要求。
反差式对焦是根据信号中的高频成分来判断的,单反的LV取景模式以及DC用的都是这种方法,其速度比相位式低不少,但现在有传感器集成了相位对焦点,尼康的1系列微单是率先吃螃蟹的,佳能现在在单反上也引入了这个技术,但用在单反上技术还不够成熟,对视频拍摄时的自动对焦很有帮助。
原野之狼 发表于 2012-10-8 23:48 | 显示全部楼层
在春哥的指导下,找了点资料,终于把这个对焦的基本理论问题搞懂了。
反差对焦的原理就不用说了,FFT,寻找高频分量最大值,既然是寻找最大值,那镜头就存在一个多次来回旋转的问题,这个在LV模式下看看镜头的运动就知道了。
相位式对焦的原理比较复杂,下面几张图可以说明问题,我大学时期所学专业包含光学的内容,所以理解起来不是太费劲。这个图有点模糊:
来几张张清晰点的,和上面的图的原理是一样的:
从图示可知,波峰位置是照度最大值的位置,此时也就是合焦的位置。
控制镜头的驱动电机,使得两个波峰位置重合即达到了对焦的目的,该调整方向是已知的。
 楼主| chunyang 发表于 2012-10-9 00:19 | 显示全部楼层
呵呵,小狼也会犯贴图方法的低级错误啊……
pk.kong 发表于 2012-10-9 00:35 | 显示全部楼层
相机很好,拍摄技术很好。
有一点很有感触,这里去过两次,第一次是7年前,第二次是去年。觉得这个地方商业化太严重了,已经不值得去了。还是第一次去的时候,感觉非常好。
相信哥咯 发表于 2012-10-9 10:02 | 显示全部楼层
我去的时候没发现这么漂亮:'(
PowerAnts 发表于 2012-10-9 10:49 | 显示全部楼层
不手动不行, 呵呵, 自动对焦的话, 小孩跑前跑后的, 等快门钮全按下去, 已经跑偏离合焦位置了, 我是先手动对个大概, 借用大光圈值的大景深来拍(超焦距). 不过这没法虚化背景了
PowerAnts 发表于 2012-10-9 11:04 | 显示全部楼层
玩单反用Auto档属于玩面子的,真玩摄影的,Auto档是永远不会碰的,俺就从来没用过相机的全自动功能,哪怕是俺的手机,但光圈优先、速度优先、自动对焦、自动白平衡等等半自动功能还是很有必要的。 ...
光圈优先是为了控制景深, 以及得到较慢的(适合的)快门, 到得动感;
速度优先是为了凝固画面, 需光圈及高ISO, 曝光补偿, 闪光灯辅助;
自动对焦, 对静物是不错, 纵移的运动物就别自动了, 除非具有实时自动对焦;
自动白平衡,平常可多用, 但一定要记住: 全景拍摄时万万不能用...:lol 一用就死翘翘, 同时第一次对焦之后, 对焦要关掉
话说,上次去仙湖拍了很多全景, 结果回来好难分组, 头都大了, 猛啃书, 得到一个技巧: 每组全景的第一张, 伸一根中指到一个角, 最后一张, 伸中指到另一个角... ;P
(书中说手指, 俺给用中指了), 阿弥陀佛...俺很叛逆, 进宏发寺, 工作人员每人发三柱香, 别人都点了去磕头, 俺给丢了, 磕个球, 俺只跪祖宗 :victory:
原野之狼 发表于 2012-10-9 11:30 | 显示全部楼层
我是采用外链的方式贴的图,没有下载下来再上传。
在我这边可以正常显示的,难道其它地方不能显示么,不应该呀。
原野之狼 发表于 2012-10-9 11:38 | 显示全部楼层
不手动不行, 呵呵, 自动对焦的话, 小孩跑前跑后的, 等快门钮全按下去, 已经跑偏离合焦位置了, 我是先手动对个大概, 借用大光圈值的大景深来拍(超焦距). 不过这没法虚化背景了 ...
既然是大景深,那么焦点偏了也没啥大问题的,采用自动对焦就行。
不过在室内环境下,小光圈只能通过高ISO或者闪光来达到合适的曝光,增大曝光时间对于拍摄动态的人物不管用,拖影严重,呵呵~
原野之狼 发表于 2012-10-9 11:45 | 显示全部楼层
自动 ...
可以AFC连续对焦,其实时性怎么样你得试试,我这边测试结果还凑合。
为啥对焦之后要关闭呢?AFS时合焦之后就锁定了对焦了呀。。。。
我一般用自动白平衡,后期处理再根据情况调调色温。昨晚试了一下手动调节白平衡,这个东西很强大。
PowerAnts 发表于 2012-10-9 12:22 | 显示全部楼层
不过在室内环境下,小光圈只能通过高ISO或者闪光来达到合适的曝光,增大曝光时间对于拍摄动态的人物不管用,拖影严重,呵呵~ ...
你是饱汉不知饿汉饥啊, 我那个最便宜的单反, 自动对焦时, 那马达就像风箱一样呼拉呼拉的, 对焦圈来回的转个不停, 好像PID的D环节超调了一样, 很不稳定似的, 太不爽了. 静物对焦经过三次阻尼能静下来, 动态对焦那简直是要命似的.
增大曝光时间, 须要注意安全快门(快于焦距的倒数), 或采用三角架.
小光圈的另外的用法,就是高亮采光条件的慢快门效果, 比如流水, 追拍等. 这些拍摄手法恬恬需要拖影
PowerAnts 发表于 2012-10-9 12:28 | 显示全部楼层
我一般用自动白平衡,后期处理再根据情况调调色温。昨晚试了一下手动调节白平衡 ...
全景拍摄, 各方位角的主体距离、采光及色温不可能完全相同, 这种情况就不能自动,否则每转一个角度,都会自动调一次焦,弄不好光圈还会变,白平衡也会改变,那就无法拼结全景图片了。 这种情况,最多用光圈优先,拍完第一张后要马上关掉自动对焦,便于后面的照片是完全相同的焦距,平白横事先根据光照设成阴天或晴天
