网络口,千兆模式下,125MHz,375MHz EMI超标,求解答
22877|26
skm2008 发表于 2013-3-18 11:59 | 显示全部楼层
最好用双屏蔽网线在传输通道上进行处理
dqd7411 发表于 2016-1-5 15:44 | 显示全部楼层
我的是千兆PHY芯片在500Mhz频点超标,压不下去。。。。
harrycetc 发表于 2016-4-5 11:34 | 显示全部楼层
首先明确源在哪里 有可能是(同一个PHY的)其他地方的
如果走线很长就不要试了 如果是板间的走线那也悬
最好不要跨分割 最好走内层
和PHY关系较大 试试在PHY的电源口加1nF这种量级的电容
由于和phy有一定关系,做好改不出来的准备
czjdxs 发表于 2016-4-10 22:15 | 显示全部楼层
果然有高手,我的是DM9000新品,用的RJ45接口是HR911110C,CE  B级测试89M和125M超标
1611129919@ 发表于 2016-12-8 15:03 | 显示全部楼层
RX TX串接共模电感,对地加电容,CLK 串磁珠加电容,RX TX CLK不要跨分割,注意包地,地线加入过孔
kwiewie1988 发表于 2021-11-25 17:53 | 显示全部楼层
1.降低时钟或晶振的能量,具体可串磁珠或RC滤波
2.辐射是通过网线辐射出去,确认变压器是否有共模电感,如果没有,考虑在后级加一级共模电感
3.地平面完整性,晶振或时钟的射频回流路径上不可出现高阻抗,这会形成一个共模电压,此电压会驱动共模电流沿着线缆辐射出去
