xilinx rapidio ip核如何仿真
15806|46
APCO 发表于 2013-11-18 07:35 | 显示全部楼层
搞这个还得有点耐心啊
ningfen 发表于 2015-9-15 20:14 | 显示全部楼层
yangjia880313 发表于 2012-10-22 16:31
谢谢猴哥!以后遇到问题还来找猴哥帮忙!
我在用v5的板子,用的是SRIO V5.6协议,我看到UG503上说可以环回测试验证,然后我就在外部用SMA将TX和RX对接,但是这样,port_initialed拉低状态,难道不可以只使用一个核进行环回测试吗?必须要再加一个核吗?另外example_design的VIO必须给信号,才能实现读写吗,不是直接固化在程序里面吗?
另外,可以再一片FPGA上使用两个SRIO核吗,我的方案是想加一个CPS1848芯片,作为stwich交换,通信。但是在一个工程里例化两个SRIO时,时钟错误一直有,就是约束文件
ningfen 发表于 2015-9-15 20:16 | 显示全部楼层
另外,可以再一片FPGA上使用两个SRIO核吗?我的方案是想加一个CPS1848芯片,作为stwich交换,通信。但是在一个工程里例化两个SRIO时,时钟错误一直有,就是约束文件
AcedX 发表于 2016-3-30 09:38 | 显示全部楼层
我在用v5的板子,用的是SRIO V5.6协议,我看到UG503上说可以环回测试验证,然后我就在外部用SMA将TX和RX ...
楼主现在做的怎么样了?
yshqin 发表于 2016-8-29 16:45 | 显示全部楼层
这些接口怎么配置的
直行的螃蟹 发表于 2017-3-15 11:33 | 显示全部楼层
论坛上看到您的帖子和回复。想请您帮忙解决一个问题。在使用RAPID IO时,我直接在VIVADO中打开的SRIO的Example Design,然后根据手册要求修改了相应的注释行,然后进行行为仿真。行为仿真中,首先观察到的shared logic输出的各个时钟和复位信号均正常输出。然后发现,port_initialized和link_initianlized这两个信号始终无法拉高(无论多久仿真时间)。请问这种情况下,问题会出现在哪里呢?
rex6009 发表于 2019-10-12 10:20 | 显示全部楼层
学习一下
