抄的电路,请大家看一下
9191|49
wgj_fly 发表于 2012-10-12 09:23 | 显示全部楼层
Q3不导通的时候,Q1,Q2同时导通
电压不是加在了Q1,Q2两个管子上
延时是通过C1,C2和VM后面的放电回路实现的
wgj_fly 发表于 2012-10-12 09:24 | 显示全部楼层
hrg13579 发表于 2012-10-12 09:29 | 显示全部楼层
输入直流时,Q1的C极放大的是直流信号,会对C1,C2充电,当断开输入时候,电流对输出负载放电,产生10S内输出电压慢慢下降的效果
输入直流时,Q1的C极放大的是直流信号,会对C1,C2充电,当断开输入时候,电容对输出负载放电,产生10S内输出电压慢慢下降的效果
hrg13579 发表于 2012-10-12 09:30 | 显示全部楼层
输入直流时,Q1的C极放大的是直流信号,会对C1,C2充电,当断开输入时候,电容对输出负载放电,产生10S内输出电压慢慢下降的效果 。
lzscan 发表于 2012-10-12 09:41 | 显示全部楼层
你分别把D1去了看看什么现象,排除是不是后面的影响。然后把Q1去了,看看各个电压到底是什么样的波形。
szseo668 发表于 2012-10-12 10:10 | 显示全部楼层
四个管子是H桥。
lyn3210 发表于 2012-10-12 10:15 | 显示全部楼层
D1是稳压管,电路是过压保护。
xmar 发表于 2012-10-12 11:30 | 显示全部楼层
Q3改为PNP管,同时c极、e极互换,就是Q3的c极接地。然后再分析看。
lnak 发表于 2012-10-12 14:45 | 显示全部楼层
要不是抄错了,Q2必是个IC;因为,当输入为12V时,Ib2=4mA,若放大倍数为100,则Ic2=Ib1=400mA(忽略10K电阻),这是无功电流。
duhemayi 发表于 2012-10-12 15:07 | 显示全部楼层
这板抄的,要命!
swg897570 发表于 2012-10-12 16:59 | 显示全部楼层
是不是一个串联稳压电路啊
langzanghang 发表于 2012-10-12 17:27 | 显示全部楼层
看看下
看看下
要10S左右输出才会降为零?用什么延时?
宋业科 发表于 2012-10-12 08:40
不错
 楼主| fangmin041 发表于 2012-10-12 20:28 | 显示全部楼层
大家好,今天回公司仔细看了一下,其实就是一个保护电路,今天把几个电的波形放一起测了一下,确实就是一个保护电路。
电路中当马达要通过芯片供电时,就把VCL电压控制在5V左右的样子,这样VM就有电,可以控制马达,当控制到位后,再把VCL升高,VM自动切断,这样做的话就可以把马达的干扰隔离在CPU供电系统之外。
至于大家说的保护电路可以简化,那是另一回事。
至于我说的那个10S才能下降,是昨天下班时分别对几个点单独测试得出的错误结论,误导大家了,不好意思啊,是前级的PWM控制引起的。
188585901 发表于 2012-10-12 22:06 | 显示全部楼层
会不会是场效应管你搞成三极管了。测一下???
lfc315 发表于 2012-10-13 02:27 | 显示全部楼层
我是原作者,这样看明白了吗?;P
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
复活节彩蛋 + 2 牛!
查看全部评分
