红外热释传感器问题 求助
10289|41
coody 发表于 2012-10-16 09:12 | 显示全部楼层
女厕不知道有没有自动冲水,没去过;P
efen 发表于 2012-10-16 09:23 | 显示全部楼层
17# coody
电容式?请问是什么传感器
xunji 发表于 2012-10-16 09:37 | 显示全部楼层
有啥好的建议没,我们现在也在考虑这个问题好纠结~~ 6# youimiss
 楼主| fangfei036 发表于 2012-10-16 09:39 | 显示全部楼层
9# uschon
关键我是用来控制照明灯具的,而且必须装在灯壳里面,没有办法做成对管啊?非常感谢您的意见:handshake
 楼主| fangfei036 发表于 2012-10-16 09:41 | 显示全部楼层
10# yanwen217 非常感谢您的解答,可是我们的安装位置必须在天花顶部,不能像报警器那样做成红外对管啊:handshake
11# cym_anhui
您好,可以说用什么软件吗?谢谢
 楼主| fangfei036 发表于 2012-10-16 09:43 | 显示全部楼层
13# nongfuxu
前辈,貌似这样很高深啊,用ad采样我会,但是还是不知道如何在人不动的时候,检查啊?还是热示范传感器在人不动的时候也有思维的信号???
 楼主| fangfei036 发表于 2012-10-16 09:45 | 显示全部楼层
14# 赵崇伟
非常感谢前辈,有点柳暗花明的感觉,冒昧问下,移动的遮光板如何制作?前辈有没有好的方案?能否细说一二?
 楼主| fangfei036 发表于 2012-10-16 09:48 | 显示全部楼层
16# 赵崇伟
前辈,市场上是否有有这种旋转的透镜买?如照前辈所说,我必须加个马达,让透镜旋转就能检测到人体辐射的存在???
 楼主| fangfei036 发表于 2012-10-16 09:50 | 显示全部楼层
17# coody
嘿嘿,再次感谢,微波检测跟电容检测还是很少听到,不知道能否多点下要点?
 楼主| fangfei036 发表于 2012-10-16 09:51 | 显示全部楼层
18# 宋业科
宋兄,貌似您用过电容方式检测,能否多说一点电容检测的关键所在?thanks
 楼主| fangfei036 发表于 2012-10-16 09:55 | 显示全部楼层
20# coody
是在抱歉,我需要的检测距离是要在5到8米的距离。不知能否将厕所用的那种传感器的传感距离增加?
 楼主| fangfei036 发表于 2012-10-16 10:14 | 显示全部楼层
22# efen
同求
szseo668 发表于 2012-10-16 10:24 | 显示全部楼层
热释电红外传感器确实只能检测人体移动,对于这个结果是真的。
shell.albert 发表于 2012-10-16 10:36 | 显示全部楼层
以前买的人体红外传感也只能检测移动的人体。
 楼主| fangfei036 发表于 2012-10-16 11:31 | 显示全部楼层
36# shell.albert
非常感谢,现在我要解决的是,人不动的时候也可以检测得到的一种方法,或者是传感器。不知大家有没有啥高见?
 楼主| fangfei036 发表于 2012-10-16 16:00 | 显示全部楼层
为啥沉下去了呢?大伙给我指点道路啊!!!!
赵崇伟 发表于 2012-10-16 17:58 | 显示全部楼层
38# fangfei036
刚才论坛崩溃了,我给你写的一大段文字都没了
1、你比较懒,自己不去查资料,人云亦云,这样是不行的
2、只有热释电传感器本身什么也检测不了,无论运动还是静止
3、检测运动物体靠菲涅尔透镜,形成明暗区,运动人体才会产生红外辐射脉冲
4、检测静止物体用旋转遮光板,静止人体也会产生红外辐射脉冲
5、热释电传感器检测到红外辐射脉冲就有电信号输出,放大后就可以使用了
6、几米远的距离必须使用远红外透镜聚光,否则灵敏度不够
7、不懂的人自己老老实实去查资料,虽然市面上使用此传感器都是检测运动物体,但并不是天生就这样的,最早热释电传感器就是配合旋转遮光板使用的。
sfpxfpcfp 发表于 2012-10-16 18:06 | 显示全部楼层
站个人在那里,有人进来就喊一下
