继续裸奔,但是vsprintf为什么到这就不执行了?
1794|6
Mars.CN|  楼主 | 2012-10-16 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过串口0发送数据
void Uart0_Put(int data)
while(!(rUTRSTAT0 & (1<<2)));
if(data=='\n')
rUTXH0='\r'; //替换发送
else
rUTXH0=data; //发送数据
void Uart0_SendString(char *pt)
while(*pt)
Uart0_Put(*pt++);;
批量发送数据
void Uart0_Printf(const char *fmt,...)
va_list ap;
char string[256];
Led_On(1);
va_start(ap,fmt);
Led_On(2);
vsprintf(string,fmt,ap);
Led_On(3);
Uart0_SendString(string);
Led_On(4);
va_end(ap);
为什么执行到vspringf就直接报错了?
LED_On()是我测试的,点亮第几个Led
但是led只亮了两个,意思就是到了vspringf就报错重新执行了
什么情况?
为什么测试程序中的就能执行过?代码一样的
如果我用Uart0_SendString(string);直接发送数据是没有问题的,可以发送
vspringf用到了缓冲区,是不是得设置堆栈什么的??
启动代码中我没有做设置,请问一下启动代码中哪些是必须的代码?对于我这个程序来说
sedatefire| | 2012-10-16 10:47 | 只看该作者
怎么个报错法
sedatefire| | 2012-10-16 10:49 | 只看该作者
你如何确定 vsprintf 最终就是链接到uart0那边去
你要研究一下你那个系统的C编译器关于printf的说明
看看库里面有没有retarget.c之类的代码需要修改
Mars.CN|  楼主 | 2012-10-16 11:54 | 只看该作者
2# sedatefire
我里面加了四个LED灯,只亮了前两个就不再亮了,然后重新开始Main的执行(应该走引导了),肯定是vsprintf报错了
sfpxfpcfp| | 2012-10-16 11:59 | 只看该作者
printf 书上有专门讲的,好是谭老师那本
sedatefire| | 2012-10-17 14:31 | 只看该作者
在mcu里面,printf是需要重映像连接的
c51是链接到putchar,就是自己要重写putchar
keil的armcc是链接到fputc那里,
如果是STM32的话,他的库有个retarget让你修改
Mars.CN|  楼主 | 2012-10-17 17:30 | 只看该作者
6# sedatefire
能说具体点吗?我用的是ARM9的S3C2440芯片,开发板是TQ2440
我要怎么做才能用?
