[市场活动] Analog Devices推出了首款集成片内串行接口8通道超声接收器
1386|0
 楼主| 天空时代 发表于 2012-10-17 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Analog Devices推出了首款集成片内JESD204B串行接口8通道超声接收器
  中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案*供应商和医疗成像行业的长期合作伙伴,最近推出业界首款8通道超声接收器AD9671,集成片内JESD204B串行接口。通过集成该5Gb JESD204B接口,ADI的全新AD9671 8通道接收器与其它数据接口标准相比,可减少多达80%的超声系统I/O数据路由。减少路由可满足制造商设计小型、高性能超声系统的需要,在简化超声设备电路板设计的同时,更符合业界对更高数据速率、更多通道数和更佳图像分辨率的要求。
  AD9671接收器能够调理8通道射频到基带频率数据;与其他器件相比,可降低至少50%的系统FPGA(现场可编程门阵列)处理负担。该器件集成了低噪声放大器、可变增益放大器、抗混叠滤波器以及14位模数转换器,具有业界最高的采样率(125 MSPS)和信噪比(75 dB SNR)性能,超声成像质量更佳。8通道接收器是加入ADI获奖超声接收器产品阵容的最新产品,专为中到高端便携和手推车式超声系统而设计。
  ADI公司医疗保健部副总裁Pat O’Doherty表示:“借助首款集成数Gb、串行数据链路的8通道超声接收器,我们可让超声设备设计工程师减少他们数据转换器和FPGA之间的安徽政法干警面试互连数目。通过集成JESD204B串行接口,AD9671接收器不仅简化了PCB设计与调试,还可让制造商进一步降低设计成本、缩小系统尺寸,同时保持出色的整体系统性能。”
  AD9671 8通道超声接收器集成数字I/Q解调功能
  与ADI不久前发布的AD9670 8通道超声接收器一样,AD9671集成的数字I/Q解调器、可编程振荡器和16抽头FIR(有限脉冲响应)抽取滤波器可降低FPGA数字带宽需求,同时额外将多通道合成为单CML(电流模式逻辑)数据通道。AD9671还使用模拟I/Q解调器提供连续波(CW)处理路径,具有13阶谐波抑制,可让设计人员减少滤波器的数量以降低系统成本、降低设计的复杂度并提升信号灵敏度。它的连续波(CW)模式输出动态范围为每通道大于160 dBc/ √Hz。
  AD9671 8通道超声接收器主要特性
  • 5 Gb串行JESD204B CML接口
  • 集成可编程振荡器的数字I/Q解调器
  • FIR抽取滤波器
  o 每个抽取系数16个抽头
  o 最大抽取数为32
  • 14位、125 MSPS模数转换器
  o 信噪比(SNR):75 dB
  • 8通道LNA、VGA、AAF、ADC
  • 低功耗:
  o TGC(时间增益补偿)模式:每通道130 mW (40 MSPS)
  o CW(连续波)模式:每通道55 mW
  • 噪声:典型值0.78 nV/√Hz(5 MHz,增益为21.3 dB)
  • CW多普勒信号谐波抑制:13阶
  供货、报价与配套产品
  AD9671 8通道接收器集成数字安徽农村信用社招聘解调器和抽取滤波器,与ADI公司的AD9670 8通道接收器引脚兼容,因而设计人员采用通用PCB板布局可升级手推式和便携式超声设备设计。
个人签名:[url=http://www.yanjinganmoyi.com/]眼睛按摩仪[/url]
