PCB上地的纹波噪声如何降低?
5285|18
liersong001|  楼主 | 2012-10-18 08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个小问题,我把示波器的底线夹子直接夹在探头上,然后把探头放到PCB的‘地’上去测量,结果可以量到与开关电源的开关频率一致的纹波,并且挺大,有50mv,这个就是地的噪声了吗?
如何能够降低这个纹波呢?在电源地和信号地之间价格电感或者磁珠吗?
jlass| | 2012-10-18 09:04 | 只看该作者
:dizzy:什么乱七八糟的
不亦心| | 2012-10-18 09:05 | 只看该作者
Layout注意一下;
变压器屏蔽;
Y电容加大一点;
输出加共模滤波;
加磁珠隔离也行吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
abcsmile + 1
不亦心| | 2012-10-18 09:07 | 只看该作者
地线夹子直接夹在探头上,一块探地线,描述的还不够清楚吗?
共模干扰 2# jlass
jjjyufan| | 2012-10-18 09:52 | 只看该作者
没有你这种测量方法的
鸟鸟| | 2012-10-18 12:51 | 只看该作者
zhaohe2001| | 2012-10-18 15:49 | 只看该作者
这个测出来没太大意义。测出来的噪声不是真实的情况。它可能是示波器造成的
h0610001210| | 2012-10-18 19:49 | 只看该作者
同意7楼的说法,即使你把探头悬在空中,还是会有信号的,这有可能是外界的热噪声等等原因造成的
bbsdianzi168| | 2012-10-18 21:14 | 只看该作者
先确认一下 你的示波器,接地等是不是好的。
liersong001|  楼主 | 2012-10-18 22:16 | 只看该作者
2# jlass 不好意思,打错了,是地线。
liersong001|  楼主 | 2012-10-18 22:18 | 只看该作者
5# jjjyufan 可是我把示波器的地线加在PCB的地上,在测离示波器接地点很近的另一处PCB上的地(5mm左右距离),也是显示很大的纹波,50-60mv左右的。
zhaohe2001| | 2012-10-19 09:20 | 只看该作者
liersong001 发表于 2012-10-18 22:18
这个是示波器、板子、大地共同作用的结果,这个主要是共模噪声。如果用隔离的差分探头,并且采用科学的测量方**看到纹波大大降低。实际的噪声纹波没有这么大
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
13
skm2008| | 2012-10-19 12:46 | 只看该作者
与测试方法有关,输出是否采取了滤波?
liersong001|  楼主 | 2012-10-19 12:52 | 只看该作者
12# zhaohe2001 嗯,原来是这样,谢谢啊。那电源地要不要用电感或者磁珠和信号地分开呢?
wangyiyi141211| | 2016-2-1 16:11 | 只看该作者
测试出来没太大意义
baijie2010| | 2016-2-2 17:26 | 只看该作者
嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿哈哈哈哈哈哈哈
baijie2010| | 2016-2-2 17:27 | 只看该作者
好呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
个人签名:
74
