如何给ADC输入端加电压保护
 楼主| limarks 发表于 2008-4-18 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是TI 的F2812的板子,结果最近在用ADC的时候出现了问题,输入到ADC引脚的电压会被拉低,估计是以前不小心接了高电压将ADC损坏了,所以想请教一下有没有什么方法可以对ADC的输入电压进行限幅,使得输入电压虽然高于量程范围时ADC不致烧毁。
rivflood 发表于 2008-4-20 18:05 | 显示全部楼层
可以试一下输入接二极管到电源
 楼主| limarks 发表于 2008-4-22 19:15 | 显示全部楼层
如何给ADC输入端加电压保护
本来想用一个3V稳压二极管的,可是效果不好,虽然电压超过3V的时候能将输入电压降低,但是在3V之内的输入电压还是会受这个二极管的影响,电压也会下降,不知道稳压管是不是都这个特性?
hhming8283 发表于 2008-4-23 22:45 | 显示全部楼层
这个应该可以
试一试吧<br /> <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200768225852865.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200768225852865.pdf</a>
lhswtx 发表于 2008-4-24 15:47 | 显示全部楼层
用TVS管
用TVS管
mr.king 发表于 2008-4-24 20:06 | 显示全部楼层
最好用轨到轨OP(3.3V供电),OP的INPUT可以串电阻
加肖特基二极管钳位,这样一来到DSP的ADC永远不会超3.3V
 楼主| limarks 发表于 2008-4-26 20:00 | 显示全部楼层
用TVS管
对这个管不熟悉,能否推荐一个可用的型号?
fiann 发表于 2008-4-27 20:11 | 显示全部楼层
6楼是正解
用肖特基
快速回复 返回顶部 返回列表
