[Quartus] 郁闷!资源装不下了。。。
6969|42
heitai 发表于 2012-10-22 19:30 | 显示全部楼层
这个设计用了32960个pairs,而器件本身只有27288个,超了20%
drentsi 发表于 2012-10-18 15:19
与报告不一样,怎么看出来的?
xuehua230 发表于 2012-10-22 21:41 | 显示全部楼层
嘿嘿,最后还会有一个报告。
atua 发表于 2012-10-24 08:44 | 显示全部楼层
127060
综合之后是这样的情况。结果到了MAP就提示装不下了。怎么register账面上还不到一半就不行了呢?器件是S6LX45T
应该不是BUFG的问题,之前的版本也是那么多BUFG,register和LUT在2万出点头,能布下。MAP报告里B ...
sleepybear 发表于 2012-10-18 14:21
综合报告只有参考意义,如果MAP失败,可以设置MAP选项优化资源利用率。
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-24 12:18 | 显示全部楼层
是呀
 楼主| sleepybear 发表于 2012-10-26 11:40 | 显示全部楼层
1、时钟太多也是没办法的事情,设计中时钟域比较多;
2、修改了一些MAP属性,还是不行。LUT用到了80%,确实不太好办;
3、将其中一个功能模块用一个精简IP替换了,省了1000左右的LUT,现在是够了。不过对于这个精简IP,还有一些周边调试工作;
4、这次增加的功能算是调差不多了,剩下就是得对于那个精简IP周边做一些调试工作了。
:L:L:L:L:L:L:L:L
多谢大家:)
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-26 14:10 | 显示全部楼层
3、将其中一个功能模块用一个精简IP替换了,省了1000左右的LUT,现在是够了。不过对于这个精简I ...
解决就好了。
星星之火红 发表于 2012-10-26 22:38 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
shang651 发表于 2012-10-26 22:44 | 显示全部楼层
学习了
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-26 23:01 | 显示全部楼层
解决就好啊。
atua 发表于 2012-10-27 10:33 | 显示全部楼层
需要很多时钟?能简单介绍下吗?为啥需要那么多时钟?
 楼主| sleepybear 发表于 2012-10-27 12:34 | 显示全部楼层
这块片子在系统里是做一些辅助功能的:做了4个时钟的distributor(PCB限制,没用外置的,用FPGA代替)给外部;对时钟源产生电路还做了一些管理切换;还有几路音频处理(不同源,为了后续处理的同步考虑,得用各自不同的时钟。即使同一路也还得根据不同来源来切换不同的时钟),主要逻辑耗费在这里了;还有PCI-e、MicroBlaze等等。。。:(
星星之火红 发表于 2012-10-27 22:23 | 显示全部楼层
这块片子在系统里是做一些辅助功能的:做了4个时钟的distributor(PCB限制,没用外置的,用FPGA代替)给外部;对时钟源产生电路还做了一些管理切换;还有几路音频处理(不同源,为了后续处理的同步考虑,得用各自不 ...
用了太多东西了。哈哈
xiao6666 发表于 2012-10-27 22:36 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-27 22:47 | 显示全部楼层
用的东西很多,希望加油,成功啊
atua 发表于 2012-10-30 10:42 | 显示全部楼层
32# sleepybear
时钟分发这个没办法,音频输入部分速度应该不高,可以考虑用一个高速时钟做同步吗?如果时钟太多,后续的布局布线会有问题。
星星之火红 发表于 2012-10-30 20:57 | 显示全部楼层
lxAPP 发表于 2012-10-30 21:01 | 显示全部楼层
xjsxjtu 发表于 2012-10-30 21:08 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-30 21:59 | 显示全部楼层
解决就好。
zrsing 发表于 2012-10-31 10:18 | 显示全部楼层
