为什么PMOS 和NMOS 场效应管都要反向并联一个二极管
15842|20
 楼主| 大道至简 发表于 2012-10-20 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么功率稍大一些的PMOS 和NMOS 场效应管在D和S之间都要反向并联一个类似肖特基二极管那样的东西。?
不并联不行吗?
我知道这样的管子在驱动电动机的时候蛮好,但是我现在一个设计不需要这个二极管
半个苹果 发表于 2012-10-20 11:56 | 显示全部楼层
如果是NMOS,就是防止在应用的时不让漏极的电压变得很负而损坏MOS管。一般设计良好的电路不会出现漏极电压变得很负的情况,算是一个保护措施吧。就和芯片IO口上的钳位二极管一样吧。
maychang 发表于 2012-10-20 12:08 | 显示全部楼层
功率MOS管中的二极管,是生产工艺自然形成的,想不要是不行的,不要也得要。
PowerAnts 发表于 2012-10-20 12:18 | 显示全部楼层
那个二极管不是类似于肖特基二极管, 其特性比肖特基差多了, 界于工频与普通快速管之间, 不过现在也有晶片上并一个肖特基的, 用来屏蔽体二极管.
如果很讨厌那个二极管, 要么用两个同型的背靠背串联, 要么使用英飞凌的功率型JFET, 目前有1200V/10A的型号, Ron仅70mohm, 指标很吓人, 价格当然也很吓人
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nongfuxu + 1
查看全部评分
coody 发表于 2012-10-20 18:59 | 显示全部楼层
那就用三极管好了
946051973 发表于 2012-10-20 19:01 | 显示全部楼层
这样不错哦
firewolf火狼 发表于 2012-10-20 19:22 | 显示全部楼层
4# PowerAnts
“不过现在也有晶片上并一个肖特基的, 用来屏蔽体二极管.”有具体的datasheet看看么?
chunyang 发表于 2012-10-21 00:04 | 显示全部楼层
一方面为保护,另一方面也是工艺制约的结果,生来如此。
HORSE7812 发表于 2012-10-21 10:24 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2012-10-21 16:04 | 显示全部楼层
外部反向串一个肖特基或mos屏蔽体二极管
xygyszb 发表于 2012-10-22 08:45 | 显示全部楼层
有个反向二极管不是挺好的吗?感性负载的时候比较管用,可以较快的泄放掉回路能量。
 楼主| 大道至简 发表于 2012-10-22 13:46 | 显示全部楼层
那就用三极管好了
三极管压降太高
ttry135 发表于 2012-11-26 15:51 | 显示全部楼层
shuai37zhang 发表于 2012-11-27 17:21 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2012-11-27 23:15 | 显示全部楼层
看一下MOS物理结构就知道了,原因是衬底和漏极是一个NP结构,
封装时,衬底是需要接到S端,结果造成衬底-漏极二极管接在S-D之间了。
Ryanhsiung 发表于 2012-11-28 08:32 | 显示全部楼层
学习一下
宋业科 发表于 2012-11-28 08:51 | 显示全部楼层
英飞凌的功率型JFET, 目前有1200V/10A的型号?
PowerAnts 发表于 2012-11-28 09:28 | 显示全部楼层
当然有, 虽然贵, 但还是很有市场. 比如哈工大8年前搞的动力电池"电容飞度均衡", 是用一个容量足够的电容, 并联在电压最高的一个电池单元上取电, 再切换到电压最低的一个电池单元上给电池充电. 每个电池要用4个MOS, 现在只需要两个JFET了, 大大简化电路及驱动.
PowerAnts 发表于 2012-11-28 09:32 | 显示全部楼层
目前, 电容飞度均衡法已大量应用于超级电容及动力电池组均衡, 英飞凌的功率型SiC应运而生
PowerAnts 发表于 2012-11-28 09:38 | 显示全部楼层
Atmel 于2009年也适时推出了"飞度电容均衡"控制器
个人签名:看大道至简所著的《感悟设计》,感悟设计的至简大道
7563
