我是不是太次了?面试的三个题目一个都不会!
8978|49
护花铃者|  楼主 | 2012-10-21 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一:在低频时运放能正常工作,可电路工作在高频时运放会产生自举;为什么,有什么解决的方法?
二:设计一个电源,输出电压范围为0-50V,输出电流为2A,现在给你的元器件有DA,运放,三极管;不能用到滑动变阻器和稳压管,其他元器件可任选。
三:设计一个电路:用AD对0-10000uA的电流进行采样,分辨率为1uA
上面就是我今天面试的三个题目,坑啊,一个都不会!被鄙视了,是不是我太次了?
david-xia| | 2012-10-29 17:22 | 只看该作者
学习ing。。。。。。。。,
xapple21| | 2012-10-26 09:39 | 只看该作者
同意3楼的说法
“这些问题其实都没有正解,你的面试官无非是考考你看能不能提点宏观性的东西出来罢了。”
这些题目说的其实都很笼统不明确,所以你也不用紧张他们考的应该是现场分析能力,你不能直接说不会要把你想的分析过程告诉他们就OK了
1题,运放电路都有“骨架”自举的条件之一是一定要有正反馈,而且非线性。那么就是要破坏高频时的反馈即可方法可以在负反馈上加电容这是最简单的方法容值就要看具体情况了。
2题,也同意3楼的想法不再多说
3题,想法也是分段。这个题应该很常见实际工作中很少有理想电路都要加进许多要求钱然后才是性能。呵呵
异望苍穹| | 2012-10-26 00:10 | 只看该作者
学习了啊
512826028| | 2012-10-25 23:47 | 只看该作者
小弟在此看过,收益费钱呀…………哦哦,字给发错了,算了,不改了,标记一下…
eternity86| | 2012-10-25 22:01 | 只看该作者
估计是只要答对一题,就聘用了
star2075| | 2012-10-25 21:57 | 只看该作者
mark
zjp8683463| | 2012-10-25 21:14 | 只看该作者
过采样是基于统计学,提高分辨率是有前提的.噪声要符合白噪声.
实际上这种分辨率很不稳定,和硬件16位AD产生的确定性分辨率有很大区别.
GavinZ| | 2012-10-25 20:52 | 只看该作者
43# zjp8683463 我没看仔细,原来你之前说过了。
过采样应该是没问题。
这两种方案应该是取决于这个答题的应用背景。
抛开答题的话,问题就简单了,直接用16bit ADC就可以了。
zjp8683463| | 2012-10-25 15:36 | 只看该作者
42# GavinZ
过采样我在8楼就说过了,但有问题。
GavinZ| | 2012-10-25 15:12 | 只看该作者
40# GavinZ
看9楼的分档
zjp8683463 发表于 2012-10-25 13:17
我大概理解你的分档方案了,你说的是对的,按照你的分档方案,确实可以做到1uA分辨率。
不过,我个人觉得15楼的方案比你的更好。
zjp8683463| | 2012-10-25 13:17 | 只看该作者
40# GavinZ
看9楼的分档
GavinZ| | 2012-10-24 21:56 | 只看该作者
我知识不够,确实没听过运放自举。第三道,有说换档位的同志,不过,你分档位,你也做不到把10000uA用12bitADC测出1uA分辨率。
douzhi| | 2012-10-24 20:32 | 只看该作者
都是门外汉啊,这种题目可以说水平高也可以说水平低。
高手可以回答,**也行,但是用于面试,说明面试官水平非常低,只是个烂公司。
现在努力吧| | 2012-10-23 15:25 | 只看该作者
路过学习一下
dlliulu| | 2012-10-23 13:17 | 只看该作者
我挫的只能搽地板了
haphard| | 2012-10-23 09:52 | 只看该作者
还真不会啊,惨了
skye1000| | 2012-10-22 21:04 | 只看该作者
看到高手们的分析,长见识了,觉得19,20楼分析的很好
songffei| | 2012-10-22 17:37 | 只看该作者
学习了
与时俱进| | 2012-10-22 17:18 | 只看该作者
自激可以在电路无输入时,产生输出震荡信号,所以题目出的可能有点问题,大多数情况是介样的。当然还存在寄生震荡以及题目中的自激情况发生。解决办法改变放大倍数、相位补偿,更换运放也可能有效。
zzz1367| | 2012-10-22 14:31 | 只看该作者
学习了
