热膜式风速探测仪。最新更新。
9672|74
 楼主| Yang_Jia 发表于 2012-10-25 09:33 | 显示全部楼层
39# PowerAnts
如果用风压的方法的话测不了微风。用热线呢。人的呼吸都能测的出来。用热膜呢。精度就要查点,但是可以测微风。
 楼主| Yang_Jia 发表于 2012-10-25 10:38 | 显示全部楼层
顶起。
q624228096 发表于 2012-10-25 11:46 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| Yang_Jia 发表于 2012-10-25 11:59 | 显示全部楼层
唉。。。
PowerAnts 发表于 2012-10-25 12:11 | 显示全部楼层
楼主怎么改标题悬偿了? 这么干怕是要把人吓跑吧, 哈哈
 楼主| Yang_Jia 发表于 2012-10-25 12:32 | 显示全部楼层
45# PowerAnts
不是我想啊。实在是没办法了现在。不知道怎么办了,老槟榔说他做过,可是冒两个泡就不见人影了,郁闷死了。。。
 楼主| Yang_Jia 发表于 2012-10-25 12:41 | 显示全部楼层
看样子我又要发个寻人贴了。。。。
xuxikfg 发表于 2012-10-25 12:53 | 显示全部楼层
顶起,持续关注中
DianGongN 发表于 2012-10-25 12:54 | 显示全部楼层
这个我做过,科研项目里用的,通用性不是太好。电路和程序我自己做的,计算公式别人提供的。
传感器用两个铂电阻或热敏电阻,一个阻值小,产生温差,一个阻值大检测环境温度。比如用1个PT100,一个PT1000。
要是成本敏感,只能用热敏电阻,缺点是标定比较麻烦。
风速用空压机+ 储气罐+管道产生,传感器在管道中标定。管道要装高精度的气体流量计,用调节阀稳定流量,也就是稳定风速。
如果你测的气体含有水分,比如空调风速,那就要加湿度传感器。水分对传热有很大的影响。
DianGongN 发表于 2012-10-25 13:03 | 显示全部楼层
我们是用它做项目中的气体质量流量计,测量干燥氮气的流量。
要是没有大的批量,买现成的最好。
 楼主| Yang_Jia 发表于 2012-10-25 13:14 | 显示全部楼层
50# DianGongN
我是要做产品啊,现成的太贵了,看看俺给你发的站内信哇。
DianGongN 发表于 2012-10-25 13:33 | 显示全部楼层
回了站内信
 楼主| Yang_Jia 发表于 2012-10-25 13:46 | 显示全部楼层
站内信已经收到!
huangqi412 发表于 2012-10-25 13:51 | 显示全部楼层
大哥,我没说做过啊。  我说我这里有个热膜式气体质量流量计在用。一根不锈钢管内装测量电路,连到一个显示仪器上显示,从说明书看不是标配的显示仪器,是个里面有组态软件的东东,反正那个东东乱七八糟的,在里面猜啊猜翻啊翻试啊试,凑齐了他的计算公式,真的是抠出来的。幸好不是原配显示仪器,不然可能找不到这个公式了。传感器不同,肯定公式对你没用。 找这个公式是因为测量不可能就为了对着显示屏看个数值,得自己采集记录。
这个流量计对于空气  测量范围5KG/H---250KG/H,管径60,精度1%  附了个不同气体密度,比热修正表。
46# Yang_Jia
 楼主| Yang_Jia 发表于 2012-10-25 13:55 | 显示全部楼层
54# huangqi412
原来是这样,真是白高兴一场啊,哎
你那用的是啥传感器啊?
huangqi412 发表于 2012-10-25 14:01 | 显示全部楼层
:lol  LZ其实就是要标定噻,反正你要求精度低,你买一个现成的精度高的,串在一起,空压机,储气罐,阀门,稳压桶,长管子接起来应该可以吧。
 楼主| Yang_Jia 发表于 2012-10-25 14:06 | 显示全部楼层
56# huangqi412
大哥啊,说是这样说,关键是我现在到哪里去搞这么多玩意。就算让我去买我都不知道怎么买去 。
huangqi412 发表于 2012-10-25 14:23 | 显示全部楼层
不标定,又不为机械结构劳神。我猜应该有测量风速的MEMS元件。
风速带来多普勒效应,超声波测量呢。
 楼主| Yang_Jia 发表于 2012-10-25 14:34 | 显示全部楼层
这就是头疼的地方。我还要控制成本。这种方式是最便宜的方法。。。。
超声波,风杯,风叶,还有是风压。各种测量方法我都看过了,就这种最便宜和体积直径小与1CM。
mohanwei 发表于 2012-10-25 15:16 | 显示全部楼层
产品便宜……不代表就可以免掉研发投入了……
听以前同事说参观一个供普通插拔式排线的,高档数字示波器都摆了几台,比我们这些“高科技”公司强多了
