Atlys开发板FPGA Design Flow LAB3的KPSM3程序
2010|2
星星之火红|  楼主 | 2012-10-24 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在使用Atlys开发板,简单地过了一下板子光盘上的程序。因为例子用到了PicoBlaze,而在这之前并没有接触过PicoBlaze的东西,所以一开始有畏难情绪。后来画了十几分钟读了一下PicoBlaze的用户手册和kcpsm3的指南,发现也没有那么难;而且PicoBlaze真的是非常简单。因为例程里有的东西并没有讲到,可能会对初学者造成不顺利,所以在此把缺失的部分补上,希望对后来者有用。
首先修改program.psm文件,用记事本或者写字板都可以打开。它是一个函数模版的性质,打开基本就是一目了然:
; Port address definitions...
CONSTANT switch_in        , 00    ; Switch read port
CONSTANT leds_out         , 01    ; LED write port
CONSTANT uart_data_rx     , 02    ; UART receive read port
CONSTANT uart_data_tx     , 03    ; UART transmit write port
CONSTANT data_present     , 04    ; UART stat read port, lsb
CONSTANT buffer_full      , 05    ; UART stat read port, lsb
; Useful constant declarations...
CONSTANT all_clear        , 00    ; define zero
CONSTANT ascii_NUL        , 00    ; ascii code (null character)
这里为了实现一个最简单的功能,即把switch的状态读到PicoBlaze的一个寄存器里面,再把该寄存器的内容写到LED端口上控制LED的状态;这是一个loopback测试程序。
用PicoBlaze,仅需要两行代码就可以了!
在刚才打开的program.psm的task初修改:
loop:             LOAD     s0, all_clear     ; zero out reg s0 (nop)
      INPUT S0       , 00    ; Switch read port
                  OUTPUT S0    , 01    ; LED write port
                ; LAB TASK #1
                ; Write code to read the switch state and
                ; then write it to the LED control port.
端口定义里面,00是switch(拨码开关)端口对应的地址,s0是无等待寄存器,分号用来注释
INPUT S0 , 00 ; Switch read port 把switch开关对应的状态读入s0寄存器
OUTPUT S0 , 01 ; LED write port把s0的状态再写入LED控制端口
然后启用kpsm3编译程序进行编译。windows系统的开始--运行,输入cmd然后回车,切换到assemble对应的目录,如图所示:
然后回车,就可以生成program.v文件了;然后把它加入ISE的工程里面。这里需要注意的是kcpsm3是个dos程序,只能运行在32位程序。在我的64位win7下,虽然ISE可以原生支持,但是kcpsm3这个程序不能在64位运行,幸亏我还有虚拟PC。
shang651| | 2012-10-24 23:33 | 只看该作者
Mark
