[Quartus] 请教:谁用过xilinx的 ODDR2 ?
17411|16
 楼主| lanpad 发表于 2012-10-28 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是xilinx的XC6SLX9
用了DCM模块倍频
发现倍频输出后的时钟不能用
看了很多资料,说是要加一个叫“ODDR2”的东西
加上去之后又产生了新的错误:
ERROR:Pack:2531 - The dual data rate register "U_ODDR2_clk200M" failed to join
   the "OLOGIC2" component as required.  The output signal for register symbol
   U_ODDR2_clk200M requires general routing to fabric, but the register can only
   be routed to ILOGIC, IODELAY, and IOB.
源代码如下:
module XXXXX(
        clk10M,
        rst,
        sig_1,
        sig_2,
        clk200M_out,
         input clk10M;
         input rst;
         input sig_1;
         input sig_2;
         output clk200M_out;
         wire clk200M;
         wire clk200M_out;
        clk_dcm        Unit1(//倍频模块
                                                        .CLK_IN1(clk10M),
                                                        .RESET(rst),
                                                        .CLK_OUT1(clk200M),
                                                        .LOCKED(clk_lock)
ODDR2 #(
    .DDR_ALIGNMENT("NONE"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1"
    .INIT(1'b0),    // Sets initial state of the Q output to 1'b0 or 1'b1
    .SRTYPE("SYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset
    ) U_ODDR2_clk200M
      .Q(clk200M_out),   // 1-bit DDR output data
      .C0(clk200M),   // 1-bit clock input
      .C1(~clk200M),   // 1-bit clock input
      .CE(1'b1), // 1-bit clock enable input
      .D0(1'b1), // 1-bit data input (associated with C0)
      .D1(1'b0), // 1-bit data input (associated with C1)
      .R(1'b0),   // 1-bit reset input
      .S(1'b0)    // 1-bit set input
        XXXXX        Unit2(
        .clk(clk200M_out),
        .clk_com(clk_com),
        .rst(rst),
        .d(XX)
        com_t        Unit3(//串口输出模块
                                                .reset(rst),
                                                .clk16x(clk_com),
                                                .din(dout),
                                                .wrn(comt_en),
                                                .com1_sdo(PF_out)
        clk_div        Unit4(//串口时钟产生模块
                                                        .rst(rst),
                                                        .clk(clk200M_out),/
                                                        .clk_com(clk_com)
endmodule
谁能帮忙看看怎么回事?
谢谢了!
drentsi 发表于 2012-10-28 22:40 | 显示全部楼层
这英文说得很清楚了啊
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
GoldSunMonkey + 4
查看全部评分
星星之火红 发表于 2012-10-28 23:09 | 显示全部楼层
xuehua230 发表于 2012-10-28 23:23 | 显示全部楼层
说的对啊。
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-28 23:24 | 显示全部楼层
说的非常好,请仔细看文档。
 楼主| lanpad 发表于 2012-10-29 11:00 | 显示全部楼层
这英文说得很清楚了啊
就是这句看不懂啊
这种术语对我这种没玩过几天verilog的菜鸟就是白说
我要用倍频之后的200MHz时钟分频得到串口需要的9600波特率,必须接到一个分频模块clk_div上,那应该怎么连呢?
难道程序中的Unit2、Unit4这两个模块不是ILOGIC, IODELAY, and IOB?
sleepybear 发表于 2012-10-29 11:21 | 显示全部楼层
说白了:ODDR2是用来FPGA输出的。ILOGIC、IODELAY、IOB都是接口上的输入/出单元。
比如你想把某个时钟clk200M_out输出给片外,就这么用,clk200M_out是一个PIN。但是,你这种把clk200M_out又用到片内逻辑的,是不行的。好比说,你只能在某间屋子里去完成某工作。现在把你关在屋子外边,可还要你去完成只能在屋子里完成的工作,咋整?
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
kennlu + 1 回答经典,赞。
GoldSunMonkey + 4 回答的非常好。
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-29 13:00 | 显示全部楼层
回答的非常好
 楼主| lanpad 发表于 2012-10-29 14:18 | 显示全部楼层
比如你想把某个时钟clk200M_out输出给片外,就这么用,clk200M_out是一个PIN。但是,你这种把clk200M_out又用到片内逻辑的,是不行 ...
多谢了
麻烦再多请教一下啊:
DCM的输出不能直接作为接口的输出吧?
是不是必须利用ODDR2模块?
听有些人说片外晶振输入的时钟如果要作为全局时钟用,最好经过DCM模块,以获得更好的稳定性,是否有这一说?看datasheet没找到相关说法。
wrigleymint 发表于 2012-10-29 17:13 | 显示全部楼层
楼上解释的都不错。我看看
qwempty 发表于 2012-10-29 17:30 | 显示全部楼层
huanben 发表于 2012-10-29 18:57 | 显示全部楼层
7# sleepybear
如果一个模块在时钟的同步下工作,同时将这个同步时钟作为输出 也是可以的吧?
zhoumingzr 发表于 2012-10-29 19:24 | 显示全部楼层
12# huanben 应该是可以的~
星星之火红 发表于 2012-10-29 22:41 | 显示全部楼层
7# sleepybear
可以。
lxAPP 发表于 2012-10-29 22:54 | 显示全部楼层
可以。
看看~学习了
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-29 23:05 | 显示全部楼层
12# huanben 应该是可以的~
必须可以
qiuzhichang 发表于 2015-5-9 21:55 | 显示全部楼层
一般情况下,
内部使用的应该是 PLL -> BUFG->内部使用
外部管脚输出的 应该是  PLL  -> BUFG -> ODDR -> PIN
1.外部管脚输出的的话,(有时候还是马屁不通过)或许你可以在后面再加一个,PLL  -> BUFG -> ODDR -> OBUFG(IOBUFG) -> PIN
2. 内部要用的话,也就是说你的clk200M_out 还想在内部使用的话,你可以试一下让它经过一下BUFG再使用(例如你的unit2、unit4),这个我没试过。。。
仅供参考,不知道能不能帮上
