小信号放大整流
8838|37
 楼主| NJ_Cole 发表于 2012-11-1 18:12 | 显示全部楼层
18# xue
可以具体点吗
hawksabre 发表于 2012-11-1 21:13 | 显示全部楼层
感觉第一种方案比较好   个人认为先 先全波整流可以将所有的混在一起的信号整流为直流    然后再滤波放大,   如果你感觉找不好的方案   那就是用模块吧   不过价钱可能稍微高点   个人的一点建议   你在看看别人的意见
 楼主| NJ_Cole 发表于 2012-11-1 22:08 | 显示全部楼层
24# hawksabre
什么样的模块 具体介绍介绍
pengjianxue 发表于 2012-11-1 22:24 | 显示全部楼层
1MHz放大30倍,取绝对值,约6VDC输出 ,纹波小于1mv,相当于75.6dB,要求很高!
原因:
1,高速运放开环增益做不高,闭环增益会随开环增益变化而变化,闭环增益越高,闭环增益误差越大,稳定度越差。
2,高速运放的电源抑制比做不高,电源纹波很容易反映在输出端,对电源要求高
3,高速运放的共模抑制比做不高,频率越高失真越大
4,高速运放容易自激,设计布线很讲究,否则即使某条件下可以,环境条件一变,可能糟糕
5,高速电路功耗较大,电地阻抗引起一系列问题,设计处理不好,输出纹波不会小
6,板极高频绝对值电路精度有限,10ns的响应,对于1MHz可能会造成不小误差
此外,测量电路关键两个指标:
1,稳定度(等同于重复精度,也等同于测量分辨率),即信号不变(如为0),显示值的变化量。
2,准确度,即使极其稳定,但稳定的值与理论值或真值或参考值相差很大,再稳定也没意义(除非较正)。
对线性测量,还有线性度指标。
彭建学   上海
学习了。感谢!  发表于 2015-9-7 21:36
elec921 发表于 2012-11-1 22:27 | 显示全部楼层
彭老师,向你学习!
pengjianxue 发表于 2012-11-1 22:44 | 显示全部楼层
用二极管整流不太现实,二极管的压降随电流变化非线性很大,而且温度影响很大,即使恒温而且管子完全匹配(包括动静态特性),也得预先试验获得二极管在不同电流下的非线性伏安特性,然后硬件或软件补偿。
用高速AD也有困难,高速AD可到500MSPS,即使不丢码,放大电路总是要的,高速放大电路有瓶紧(上面已提),而且要配高速存储电路和高速逻辑电路,结果差不多。
彭建学  上海
nianyan99 发表于 2012-11-1 23:43 | 显示全部楼层
放大後用 運放做半波整流, 不過要記得用高速運放才可能達到, 用高速 ADC  是難了,幾元的東西不要搞到幾百元來做.
赤铸 发表于 2012-11-2 02:01 | 显示全部楼层
14# NJ_Cole
不知你所说稳定的具体含义?
如果是指精度,除了用高速高精度AD,还真没什么简单办法
如果你前面说的“波动”是指纹波,那倒不难,RC时间常数足够大就可以了,但那样电路的动态响应(对输入幅度,也就是包络线)的响应也非常慢了
如果没必要,就不要提那么高的精度,用“最原始”的二极管整流就可以了
记得要选低压降、高频(低结电容)的型号
二极管压降会造成一点误差,所以要做不少实验,测出特性,在CPU里面补偿就可以
也可以设计个模拟电路,用另一只同型号的二极管(保证通过相同电流)补偿这个压降
因为后面肯定要加跟随器,所以稳态后二极管里流过的电流其实很小,所以压降也小,肖特基管完全可以控制在0.2V以下,温漂大致在0.1V,两个管子温漂的差异还要小一些
如果信号放大到10V,整流造成的误差(不算运放自身误差)也许可以控制在1%以下
赤铸 发表于 2012-11-2 02:12 | 显示全部楼层
另外,滤波电容的型号、容量也很有讲究
高速运放要经过一个几十欧的限流电阻才能给电容充电,是没法完全充满(充到信号的峰值)的,这个也要补偿或修正,电容太大,这个误差就大了,不好修正
电容太小,二极管电容和反向电流的影响就大了
pengjianxue 发表于 2012-11-2 07:19 | 显示全部楼层
我很难给稳定度准确的定义,只能描述:
1,信号不变时,测量值短时间间隔的变化叫分辨率,较长时间间隔的变化叫漂移,
   稳定度是指信号不变时测量值的变化,因此稳定度指标可以覆盖分辨率。
2,重复精度是指多次测量值的一致性,也叫精密度,短时间内重复精度实际就是分辨率,较长时间
  的重复精度实际就是漂移。
所以,在我看来,稳定度、重复精度、分辨率意思本质上差不太多。
不管环境或工作条件变化,多次测量值一致性好,稳定度(重复精度或精密度)就好。
多次测量值的平均值与真值的误差小,准确度就好。
好的稳定度(重复精度,精密度)+好的准确度=好的精确度(精度)
彭建学  上海
 楼主| NJ_Cole 发表于 2012-11-5 13:24 | 显示全部楼层
31# 赤铸
主要的要求就是输出的纹波<1mv 请问可以具体点 应该怎么做吗
magic_yuan 发表于 2015-9-7 21:21 | 显示全部楼层
wf.yang 发表于 2015-9-7 21:47 | 显示全部楼层
还是倾向先放大。
九段 发表于 2015-9-15 13:21 | 显示全部楼层
这个问题有那么复杂吗?0.2-0.3V的输入,怎么先整流后放大呢?最简单的整流就是用二极管了,还要找导通电压小于0.2V的?我怎么觉得简单的回答:先放大再整流啊!怎么还出来ADC,DAC了?求指点。
Lap123456 发表于 2020-8-27 14:04 | 显示全部楼层
现在也碰到类似的问题,问楼主想到好的解决办法了吗?
