C51单片机中断优先级如何理解?
5166|4
 楼主| tanzhennian 发表于 2012-11-3 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
C51单片机有5个中断,串口中断优先级最低。我要是把串口中断设成高优先级,这样是比所有的中断优先级都高么?
阿南 发表于 2012-11-3 11:50 | 显示全部楼层
是的。51优先级,就是说当两个中断产生后还没有处理的,先去执行优先级高的那个。但不能抢断的,我记得是这样。
forgot 发表于 2012-11-3 13:01 | 显示全部楼层
通过设置IP寄存器可以设置各个中断的优先级
IP=0x10;串口中断最高优先级
ayb_ice 发表于 2012-11-5 14:35 | 显示全部楼层
注意两点即可:
1:同级不能抢先(但有自然优先级,仅在同时申请中断时有效)
2:高优先级可以抢先(中断)低优先级。
 楼主| tanzhennian 发表于 2012-11-6 11:12 | 显示全部楼层
哦。我明白了
