stm32 TIM8的问题
6372|4
 楼主| xxw小白龙 发表于 2012-11-5 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了个输出PWM波形的程序,高级定时器TIM1的行,但是TIM8的不行,谁能告诉我这是怎么回事???最好给个例程!!!我的开发板是stm32103zet6的!下面是程序:
TIM_TimeBaseInitTypeDef Time_TimeBaseInitStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8,ENABLE);
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
TIM_DeInit(TIM8);
TIM_ClearFlag(TIM8, TIM_FLAG_Update);        //清除更新标志位 ^^^^^^^^^^^^
/*设置计数重装载指,预分频;时钟分割和计数模式----》设置时钟中的时间基数单位*/
Time_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 200;
Time_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 7199;
Time_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
Time_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
Time_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
    TIM_TimeBaseInit(TIM8,&Time_TimeBaseInitStructure);
TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //设为输出比较触发模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 10;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM8,&TIM_OCInitStructure);
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 15;
TIM_OC2Init(TIM8,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 20;
TIM_OC3Init(TIM8,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 25;
TIM_OC4Init(TIM8,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM8,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM8,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM8,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC4PreloadConfig(TIM8,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM8,ENABLE);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8,ENABLE);  //11
TIM_Cmd(TIM8,ENABLE);
HC0821 发表于 2013-4-14 14:11 | 显示全部楼层
楼主可以试试把其互补通道CH1N-CH4N也进行完全配置一遍,配置出来用不到的话,不用就行了,但建议就不要把不用的互补通道引脚当GPIO使用了;
此外,我有问题想请教楼主,上面程序里,TIM8的四个通道引脚映射是如何得知的,我在手册上只查到而来TIM1234的引脚可选择映射,却没有查到相关的TIM8,TIM5的引脚映射,是不是后者不可映射选择为默认的引脚,所以也不存在相关的映射选择寄存器了。还请楼主赐教!
cjhk 发表于 2013-4-14 20:09 | 显示全部楼层
帮楼主顶一个   呵呵   希望有高手能够指点一下   呵呵   谢谢了  呵呵
xyf1229 发表于 2013-4-16 19:58 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题了,期待高手能帮忙解决一下,谢谢!
airwill 发表于 2013-4-16 22:10 | 显示全部楼层
不应该吧,会不会跟其他外设冲突了呢
