求助:一块板上能同时做12V和220v的电路吗
2021|9
peiandying|  楼主 | 2012-11-6 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
trevor2011| | 2012-11-6 11:17 | 只看该作者
是共地的吗?在布板时尽量同一个电路放在一处,两个电路之间再开个槽分开来。这样可以避免相互影响。
peiandying|  楼主 | 2012-11-6 15:30 | 只看该作者
三路电路不是共地的,因为这是额外加上去的,所以不想做太多的板子,怎么样开槽啊 2# trevor2011
longmaodo| | 2012-11-6 16:51 | 只看该作者
得看你用的是什么画图软件,如果是PADS 用board cut out 在两个电路中间开个槽
成为一个长 “回”字
trevor2011| | 2012-11-7 11:47 | 只看该作者
开槽,就是将板子中间掏空,如楼上所说的回字。里面的口字就是没有东西了。这样就是开槽了,做板的公司都知道的。
528388812| | 2012-11-7 11:58 | 只看该作者
我也遇到过这样的问题,有没高手在做个详细介绍!
peiandying|  楼主 | 2012-11-7 17:12 | 只看该作者
谢谢各位大神,可惜板子已经做出来了,只能将就着用,看看影响大不大了:Q
wangshi_8678| | 2012-11-7 19:18 | 只看该作者
这个应该没什么影响吧.....希望楼主实验后给大家说说感想
martinpgm| | 2012-11-7 20:06 | 只看该作者
等待结果
peiandying|  楼主 | 2012-11-8 10:17 | 只看该作者
悲剧了,接的380V,画的线太小了,结果。。。。
