TL431遇到的问题
5189|25
古董 发表于 2013-5-7 08:59 | 显示全部楼层
Push_Pull 发表于 2013-5-7 08:42
谁说不能空载?
首先,是我的实践经验; 其次,理论基础,如下【只针对反激变换器】:
反激变压器是初次级安匝比守恒[普通变压器是电压比守恒],初次级绕组电压并不相关,次级绕组电压只与负载有关,次级开路将导致半导体元件损坏......
Push_Pull 发表于 2013-5-7 09:12 | 显示全部楼层
反激变压器是初次级安匝比守恒[普通变 ...
这书上说的是没有反馈的开路
Push_Pull 发表于 2013-5-7 09:36 | 显示全部楼层
按照你给出的截图,那么你建议加的假负载该多大? :P
古董 发表于 2013-5-7 09:38 | 显示全部楼层
这书上说的是没有反馈的开路
我的实践经验是:即使输出带一个很小很小的负载[假负载],空载输出电压即会稳定。
想必你应该有更好解决办法,可否分享下?
Push_Pull 发表于 2013-5-7 09:44 | 显示全部楼层
想必你应该有更好解决办 ...
既然这样 ,咱们讨论下吧,我们假设楼主输入是220VAC输出的是48V1A,那么按照你说的很小很小的假负载该是多少?按照你给出来的书上说,1欧姆是10V,100欧姆可是1000V哦
古董 发表于 2013-5-7 10:35 | 显示全部楼层
既然这样 ,咱们讨论下吧,我们假设楼主输入是220VAC输出的是48V1A,那么按照你说的很小很小的假负载该是 ...
:L,不用讨论了,我搞混了,我说的假负载是在多路输出时的情况,实验时发现多路输出时所有输出要么都带载,要么都空载,否则如果一路带载另一路空载就会出现空载那路输出电压很高,所以......
