[技术讨论] 理想变压器的铁芯中有无磁通?
7194|47
PowerAnts 发表于 2012-11-12 16:59 | 显示全部楼层
结合理想变压器的定义, 对目前所有内容作一个小结:
1. 作为理想变压器, 必须原幅线圈的自感量无穷大, 漏感无穷小, 感系数无限接近1;
2. 作为理想变压器, 不能储能, 那么励磁电流无限小
3. 鉴于1和2, 理想变压器铁芯的磁导率必须无穷大.
4. 鉴于2和3, B=u*H中, u无穷大, H无穷小, 问题最后变成, 无穷小*无穷大=?
PowerAnts 发表于 2012-11-12 17:05 | 显示全部楼层
但如果龟腚 理想变压器的匝数 也必须是无穷多匝, 那么, u就不必须为无穷大, B就趋于零.
那么,新的问题是:理想变压器的匝数有没有规定?
但但是,我想,线径不能离开物理极限吧,导线的极限是原子串起来的项链,直径不能无穷小,那么只能体积无穷大了,头大,不想了
wangxiu024 发表于 2012-11-12 19:11 | 显示全部楼层
我觉得应该是有磁通的,而且具体值也是一定的,和磁路结构,磁芯材料,线圈匝数N,线圈电流I都有关系。
至于说的理想变压器
  1.漏磁通为零,初级线圈产生的磁通全部在负极线圈中产生感应电流;
  2.磁芯材料在交流磁化中没有能量损耗,包括铁损,磁损;
  3.线圈电阻不考虑。
是不是的,讨论讨论。
9crk 发表于 2012-11-12 19:47 | 显示全部楼层
全部磁场都通过铁心
 楼主| AD797 发表于 2012-11-12 20:06 | 显示全部楼层
至于说的理想变压器
  2.磁芯材料在交流 ...
如果非要讨论,在考虑有限圈数,无限大磁导率u,1:1的理想变压器的情况下,激励磁场强度H=a/u 为无穷小,I1-I2=无穷小,符合I1=I2,B=uH=a。磁通BS=a*S,确实可以认为有值。其中,a为一常数。 磁通次级输出U2=N*S*dB(t)/dt。 磁场能B*H=u*(a/u)*(a/u)为无穷小,符合理想变压器不储能的条件。 所以这么探讨还是可以认为有磁通。
PowerAnts 发表于 2012-11-12 20:34 | 显示全部楼层
刚才,香港大学一位教授提醒我,理想变压器非磁性元件,勿需伤神去讨论磁场。
 楼主| AD797 发表于 2012-11-12 20:44 | 显示全部楼层
之前提过了,理想变压器的理想化,使得理想变压器只剩下数学意义了。其内部的物理本质不能去讨论。
但这么说的话,可能感觉有些玄虚。所以从非理想变压器,渐进到理想变压器,稍微可以理解一下,就当讨论一个很好很好的非理想变压器,u=100000,100000000,1000000000000000......。
PowerAnts 发表于 2012-11-12 20:45 | 显示全部楼层
那么,你想要达到什么目的?解决那方面的实际问题呢?
 楼主| AD797 发表于 2012-11-12 20:48 | 显示全部楼层
没有,想电磁场方面的其他问题,不知道怎么就拐到了这个问题,而且这个问题似乎以前我想过,有些迷糊,就又想了一下。
Lgz2006 发表于 2012-11-13 08:03 | 显示全部楼层
楼主这个提问其实挺傻,害得人们苦争半天。又是无穷大,又是趋于零的
除非赋予特别含义,“理想变压器”通常是指:
1.能量100%传输,P2=P1
2.电压变换器,U2:U1=N
再无其它效应,没有电磁感应,不涉及B,u,哪儿来的铁心
理想变压器是没有的,理想变压器电路模型可以有
以同样的傻度也提一个问题:
理想电压源有内阻吗?理想电路连接导线最大载流量是多少?
10楼就提醒,“问题表述得简单了”。还好,大蚂蚁早早明白了
初入江湖 发表于 2012-11-13 08:43 | 显示全部楼层
Hegong58 发表于 2012-11-13 09:32 | 显示全部楼层
15楼的回答很有意思。此时需要的是逻辑,而非数量分析。
keainiuyy 发表于 2012-11-13 09:33 | 显示全部楼层
:)支持!!!!!!!!!!!!!!!!!
liudewei 发表于 2012-11-13 10:21 | 显示全部楼层
从能量守恒的角度来说,如果输出负载完全是阻性的,理想变压器应该无损耗,无角差。
Pi=Po;
Ui*Ii=Uo*Io;
Ui/Uo=Ni/No=Io/Ii;
Ii全部做功了,无激磁分量,也就无磁通。
HORSE7812 发表于 2012-11-13 11:15 | 显示全部楼层
jyb2222 发表于 2012-11-13 11:48 | 显示全部楼层
好东西,学习了!
HWM 发表于 2012-11-13 11:54 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2012-11-13 12:15 | 显示全部楼层
理想变压器应改为完美变压器, 不是扣字眼, 太容易让人误会了
我映象里, 理想是通过努力就可能实现的, 然而这里的变压器是没可能实现的.
因为理想可能实现, 所以我昨天才会想到匝数的问题.
Lgz2006 发表于 2012-11-13 13:34 | 显示全部楼层
理想变压器本是应研究者的需求,所做的一些忽略和近似,保留主要研究要素而成的电路
例如学习基本关系最常见的模型,就是令:损耗为零,漏感为零,漏磁为零,寄生电容为零等;
保留主要特性:功率传输和变压比。在不附加说明的时候,“理想变压器”应该就是这样的
例如常说的“理想电压源”就是令Rs=0,且可以输出任意大的电流。
最精细的研究不是也不可能考虑所有要素,有意无意总有一些忽略。也因此可产生各种理论和学说
PowerAnts 发表于 2012-11-13 13:37 | 显示全部楼层
我觉得这可能是最初的翻译中文没学好, 也许英文中意思不是"理想", 而是"完美", 谁去找一下英文的说**
