fir()中DATA **dbuffer参数什么用啊。
2355|3
 楼主| kubuco 发表于 2009-3-10 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
dbuffer[nh]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Delay&nbsp;buffer<br />&nbsp;&nbsp;1.In&nbsp;the&nbsp;case&nbsp;of&nbsp;multiple-buffering&nbsp;schemes,&nbsp;this&nbsp;array&nbsp;should&nbsp;be&nbsp;initialized&nbsp;to&nbsp;0&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;first&nbsp;block&nbsp;only.&nbsp;Between&nbsp;consecutive&nbsp;blocks,&nbsp;the&nbsp;delay&nbsp;buffer&nbsp;preserves&nbsp;the&nbsp;previous&nbsp;r&nbsp;output&nbsp;elements&nbsp;needed.<br />&nbsp;&nbsp;2.Memory&nbsp;alignment:&nbsp;this&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;circular&nbsp;buffer&nbsp;and&nbsp;must&nbsp;start&nbsp;in&nbsp;a&nbsp;k-bit&nbsp;boundary&nbsp;(that&nbsp;is,&nbsp;the&nbsp;k&nbsp;LSBs&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;starting&nbsp;address&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;zeros)&nbsp;where&nbsp;k&nbsp;=&nbsp;log2&nbsp;(nh).<br /><br /><br />帮助对这个参数的解释没看明白。。来个人讲讲。。<br />cc3.1&nbsp;c54
 楼主| kubuco 发表于 2009-3-12 11:52 | 显示全部楼层
还是没人。。。。人呢。。。。
mybao 发表于 2009-3-12 12:44 | 显示全部楼层
保存之前的采样点
你现在需要对N到N+N-1的点滤波,你肯定需要N-1以及之前若干点,<br />dbuffer就是保存N-1以及之前若干点
 楼主| kubuco 发表于 2009-3-18 16:10 | 显示全部楼层
3楼详细解释下。。
fir滤波器也需要?<br /><br />&nbsp;信号与系统&nbsp;和&nbsp;数字信号处理&nbsp;差不多忘了。。。
